Stary 06-03-2010, 23:54   #1
martinez500
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1998
Domyślnie zamaina silnika w transit-ie
witam.pytanie dotyczy zamiany silnika z benzyny na diesla.silnik wymienilem lacznie z filtrami i olejem. wchodzi na obroty normalnie na lince ale kiedy ma autko ruszyc z miejsca to niema sily. szukam przyczyny. czy moze to powodowac dyfer benzyniaka ?
martinez500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 08:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zamaina silnika w transit-ie
Dyfer na pewno nie, jego mniejsze przełożenie wyjdzie ewentualnie dopiero na 5-tce...
Albo źle ustawiona pompa wtryskowa (zapłon, dawka wtrysku), albo paliwo nie dochodzi w wystarczającej ilości (filtr, pompa wstępna, przewody) lub jest coś nie tak z przelewami. Może być źle ustawiony rozrząd na pasku, zawory też mogą być źle wyregulowane... EGR jest zaślepiony czy otwarty?
A kiedy chodzi, to jak dymi? Nic, czy na biało, na czarno? Skąd wziąłeś silnik, czy sprawdziłeś go, czy tylko sprzedający dał "gwarancję rozruchową" (czyli tyle co nic lub kłopoty...)
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
