Stary 01-03-2010, 17:06   #11
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Odp: Obciera coś
Radzę zmienić mechanika i ponownie sprawdzić turbo u kogoś innego a jeśli chodzi o zbiorniczek płynu do spryskiwaczy to należy zdemontować lewe nadkole i zbiornik z pompką masz jak na dłoni pozdrawiam
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 17:22   #12
Doogie
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
a kolo dwumasowe? u mnie taki sam problem, mechanik powiedzial,ze to wlansie kolo dwumasowe. mozna z tym jezdzic, po prostu coraz glosniej bedzie chodzic.
Doogie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 17:27   #13
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Koło cały komplet wymieniłem w zeszłym roku , tak wiec odpada. Ale kolo dwumasowe sie nie kręci przecierz z tego co wiem -chyba ze jest inaczejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 10:05   #14
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
U mnie tym bardziej,bo automat nie ma dwumasy...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 14:26   #15
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Witam , dzis sie radziłem fachmenów od turbin- wg nich trzeba szybko obejrzeć turbinkę , co sie w niej dzieje , ewentualnie regenerować, ten luz jest niebezpieczny-może polecieć wirnik-a wtedy klapaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zanim ja wyjme to jeszcze sie poradzę innych
Stary 08-03-2010, 14:53   #16
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jak poleci Ci wirnik to wtedy regenerujesz i tyle...na tym polega regeneracja że daje sie nowa części zamiast starych zużytych,zniszczonych.
Stary 08-03-2010, 15:37   #17
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taaa , ale lepiej zrobic to przed awaria chyba no nie? jak sie turbinka rozleci to może balaganu narobić , a i koszta mogą byc dużo większe
Stary 08-03-2010, 15:46   #18
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Tyle ze ja byłem dać do regeneracji i jak zobaczyli dobry wirnik to mówią nie trzeba regenerować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2010, 17:09   #19
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
ostatnio dwóch doktorków osłuchiwalo autko i jeden nic nie znalazł -powiedział że trzeba jeżdzić aż będzie bardzo głośne , a drugi najpierw powiedział że to łożysko alternatora albo chałasuje rozrząd , jestem umówiony na głębsze badanie w przyszłym tygodniu-zobaczymy co wtedy powiedzą.
Stary 13-03-2010, 11:24   #20
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
To jeden i 2gi nadaje sie na ...drzwi do lasu.Taka moja opinia.
n75 , pompa vacum , pompa wakum , regeneracja , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
