Stary 06-03-2010, 11:09   #1
lukas8891
Avatar lukas8891
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Domyślnie Auto nie chce odpalić
Witam,kilka dni temu pojawił mi się nastepujący problem z moim fordem,jest to td 1995r.Rano nie mogłem go odpalić,tak jakby brakowało mu paliwa.Poddpmpowałem go i dalej próbowałem go kręcić aż do momentu prawie rozładowania akumulatora aż w końcu załapał.Od tego czasu gdy postoi np dzien to tak ma albo odpali normalnie a za chwile zgaśnie tak jakby brakło paliwa.Miał ktoś podobny przypadek?
lukas8891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 00:42   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Auto nie chce odpalić
Napisał lukas8891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej, masz prawdopodobnie problem z układem paliwowym.
Sprawdz szczelność układu , czy nie cofa się paliwo, w jakim stanie jest filtr.
Musisz dokładnie to przebadać.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 08:14   #3
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Poczytalem troche juz o podobnych przypadkach i widze że to nie tylko mój problem.Ogólnie nie widać żadnych wycieków paliwa na weżykach więc układ nie powinien być zapowietrzony tak myśle.Zacznę od wymiany tego zaworka i zobaczę czy coś to da.Co do filtra był wymieniany ok2 lata temu
Stary 08-03-2010, 08:17   #4
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
witam.
kolego jesli bbylo dobrze a sie poprostu skrzaczylo i jak to dieslacch bywa sprawdz najpierw swiece zarowe wystarczy ze jedna nie bedzie dzialala i juz masz problem z odpalaniem a jak 2 to juz wogole.
pozdrawiam
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 09:03   #5
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Ale jak juz odpali raz to odpala i nawet jak postoi troche przy nie zagrzanym silniku to jest ok tylko po dluzszym postoju tak ma np rano.swiece mozna sprawdzic od niczego
Stary 08-03-2010, 14:58   #6
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
no tak kolego lepiej sprawdz akurat kumpel ma eskorta ostatnio ciagalem go kazdego dnia zeby odpalil jak pochodzil chwilke, normalnie odpalal, po nocy wszystko bylo od nowa szukal wlasnie nieszczelnego ukladu paliwowego bo wszystko wskazywalo ze paliwa nie trzyma, jednak okzalo sie ze mial spalone 3 swiece zarowe >>>> po wymianie jak reka odjal.
W sumie to twoja sprawa ale ja bym sprawdzil
Stary 08-03-2010, 17:15   #7
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Ok dzieki za informacje,kazdy pomysl moze być dobry.
Stary 08-03-2010, 22:37   #8
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Tak jak pisze kamil2102 sprawdź świece, to łatwe i nie wymaga dużej ilości czasu . Jeżeli to nie to , przynajmniej wyeliminujesz jedną usterkę.
Stary 11-03-2010, 14:29   #9
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Główna przyczyną okazał sie popsuty zaworek zwrotny,wymieniłem go wraz z nowym wężykiem i auto pali od kopa.Świece jescze dobre
Stary 18-03-2010, 08:29   #10
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Witam ponownie,Klopot z odpaleniem auta powrócił.Znów brakuje mu paliwa.Zastanawiam sie nad wymiana tej pompki recznej.Czy jest jeszcze jakies inne wyjscie i czy kupic nowa czy uzywana?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
