Stary 08-03-2010, 15:42   #1
b8tz
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: VW T4 Caravelle
Silnik: Dla emeryta
Rocznik: 1998
Postów: 43
Domyślnie Przekładka Transit 2000 - 2006
Witam!
Czy ktoś zmagał się z przekładką kierownicy w takim autku? Jakie koszta i jakie problemy można napotkać po drodze? Wersja nad którą się zastanawiam to podwójna kabina z kiprem, tylny napęd na bliźniaku.
b8tz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 16:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przekładka Transit 2000 - 2006
Niby wszystko można zrobić, ale wystarczy, że pomyślałbym o pompie ABS i już by mi się odechciało. A może nie ma ABS-u?
Cała instalacja wewnętrzna elektryczna do przełożenia, jeśli to tdci to... ja bym wymiękł. Deska, maglownica, przewody do kupienia. Kolumna kierownicy do przełożenia, fotel kierowcy do kupienia z podstawą. Wycieraczki do robienia... Lampy przednie do kupienia. Drzwi boczne pasażerów otwierałyby się na jezdnię... Zamek centralny - czy to w ogóle do zrobienia jest?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2010 o 17:14
Stary 08-03-2010, 17:35   #3
b8tz
Silnik: Dla emeryta
Rocznik: 1998
Postów: 43
Na pewno będzie to tddi więc chyba nie taki diabeł straszny.... Słyszałem informacje że ogólnie busy nie są ciężkie w przekładaniu, np sprinter czy LT, a master/movano/interstar są jeszcze prostsze.
Pytam raczej o doświadczenia - czy ktoś już robił i może się wypowiedzieć.
Stary 08-03-2010, 17:58   #4
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Jak nie zginiesz w instalacji elektrycznej to raczej temat do ogarnięcia.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 20:28   #5
mTconan
Avatar mTconan
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Po calej operacji bedziesz mial forda transita w wersji tourneo (drzwi przesowne z obu stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Nie wystarczy mieć paliwo w zbiorniku, trzeba mieć jeszcze olej w głowie.
mTconan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 21:29   #6
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Erbi dlaczego masz zginąć w instalacji?, przecież nie będziesz jej ciął bo to mija się z celem jak można kupić wewnętrzną za ok 300 zł a instalacja silnika zostaje ta sama.
Koszt takiej przekładki waha się w granicach 4-5 tys same części plus robocizna ok 2 tys Trzeba w ścianie grodziowej wyciąć otwory na serwo, wysprzęglik, kolumnę, wspawać śruby mocujące pedały, fotele,zaspawać otwory po prawej stronie jest z tym trochę zabawy ale ogólnie jest to szybka robota, ale sam tego nie zrobisz bo potem nikt Ci nie zrobi przeglądu. A co do części to musisz wymienić lampy, maglownicę przewody paliwowe, hamulcowe, mechanizm wycieraczek, instalację wewnętrzną, deską wzmocnienie deski plastiki od nagrzewnicy, fotele (chyba że będziesz je przerabiał chodzi o mocowania pasów pasażera, fotel kierowcy ma podłokietnik i regulację z drugiej strony więc szybciej i taniej będzie wymienić) podstawę fotela, wykładzina, boczki drzwi, jeżeli masz elektrykę w drzwiach to też musisz ją przerobić.
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 09:32   #7
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Ale po co przewody paliwowe??
Stary 09-03-2010, 20:36   #8
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
dziś byłem w Bratfordzie w Radomiu (niestety mój Trazolek postanowił sobie spalić instalację w silniku tak bez przyczyny) i tak chodząc po warsztacie spojrzałem na Anglika (dawcę) i tu moje pytanie dlaczego w Angliku filtr paliwa jest po prawej stronie (patrząc w komorę silnika) mod 2000-2006 FWD?? (nad skrzynią biegów) O co kaman??? Bardzo dziwne dla mnie !!!
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 20:44   #9
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
No to już wiem po co te przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2010, 20:50   #10
piteer79
Silnik: 2.4
Postów: 42
Bo w wersji angielskiej filtr jest po lewej stronie, jak go przełożysz na prawą stronę to przewody będą za krótkie, całych przewodów oczywiście nie trzeba wymieniać bo w transicie składają się z dwóch części jest złączka przy podłużnicy więc tylko tą część która idzie od złączki do filtra
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
