Stary 09-03-2010, 11:45   #1
Ralph2502
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Domyślnie Ciężko pali i ABS
Witam!
Kupiłem niedawno FT 2,5D z grudnia 96', i mam dwa problemy jeden z nich to,że jak postoi dwa,trzy dni to nie chce zapalić,trzeba go grzać 3,4 razy i odpali ale ciężko,dodam,że jak podładuję akumulator,to po pierwszym podgrzaniu świecy odpala odrazu...czyżby to kończący się aku???
Drugi problem to system ABS,a mianowicie coś jest nie tak,w czasie gdy jadę słychać jakby coś się załączało (jakaś pompka chyba) i wszystko jest ok,ale gdy tylko nacisnę pedał (nawet leciuteńko) to czuję już pod nogą pulsowanie,drzenie,a pedał jest bardzo wysoki.Raz jest normalnie,że pedał wciskam do połowy i dopiero łapie mi hamulec,a raz jest taki wysoki,że łapie na samej górze i odrazu załącza abs,a tak być nie powinno,gdyż abs powinien się załączać w ostateczności przy ostrym wciśnięciu pedłu hamulca.Dodam że to się nie dzieje na lodzie,bo nawet na suchej nawierzchni.
Ralph2502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 18:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ciężko pali i ABS
Jeżeli na dobrym aku pali dobrze nawet zimny - to sam sobie już odpowiedziałeś.. Aku do wymiany.
Co do ABS-u to jest to bardzo ciężki temat. Nie chcę się wypowiadać, ale pompa ABS-u nie powinna się włączać przy nienaciśniętym hamulcu.
Zgredzik
Stary 09-03-2010, 18:22   #3
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
zagiety pierscien ABSU przy kole
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 19:03   #4
rsztefek
Avatar rsztefek
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Mondeo mk3
Postów: 112
Mam taki sam objaw z ABS. Najczęściej pojawia się po skręcie w lewo.
Najciekawsze jest to że też mam transitka z grudnia 96??
Erbi jeśli mógłbyś to napisz dokładnie o co chodzi z tym pierścieniem.
Mondeo mk3 2,0 2003
rsztefek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 19:38   #5
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Miałem takie coś że przy lekkim hamowaniu podnosiło mi pedał hamulca. Powodem był pierścień ABSu przy kole tylnym. Po prostu był on ugięty i przy kręceniu kołem zachowywał się jak scentrowana felga.
Stary 09-03-2010, 20:19   #6
Ralph2502
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro rozbiorę to tylne koło...tylko nie wiem czy czujniki są w kołach czy tam przy tylnym moście,ale wszystko wyjdzie przy rozbiórce.
Stary 09-03-2010, 20:31   #7
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
ja miałem coś takiego: przy wymianie tylnych okładzin w bębnach, mechanior gdzieś coś tam za dużo dał smaru miedziowego i po wyjechaniu z warsztatu lekkie naciśnięcie hamulca dawało efekt odbijającego pedała hamulca (załączał się ABS) zajechałem z powrotem i rozebrał bęben poczyścił i wszystko OK.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 20:38   #8
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
na zdjęciuna dole po prawej masz ten pierścień który może być zagięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
