Stary 11-03-2010, 21:03   #1
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Czyszczenie silniczka krokowego
Czy czyszczac ten silniczek krokowy nalezy go rozkrecic na pół?
Typ Pliku: jpg 944620669.jpg (28.1 KB, 305 wyświetleń)
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 21:37   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Czyszczenie silniczka krokowego
Mozna, bedziesz miał lepsze dojscie, ale pamietaj ze czasem czyszczenie nie pomaga, lub po czyszczeniu zaczna naprawde swirowac, wtedy tylko wymiana, lub regulacja silniczka.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 21:49   #3
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
najlepiej go wymoczyc w benzynie ekstrakcyjnej i wyczyscic pedzelkiem, tak?
marcineczek222
Stary 11-03-2010, 21:50   #4
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
a idzie jakos w tym śliniczku do styków dojsc?
gobertVIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 22:27   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Do jakich stykow, bo są tylko zewnetrzne do kostki, w srodku to zwykła cewka, nie ma sie tam co popsuc, a jedynie spalić.
Tak mozesz go wymoczyc i wyczyscic, lub czyscic bez namaczania
Stary 11-03-2010, 23:27   #6
purolek
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: był Escort jest Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
ford jest czuły najlepiej zostawić ten silniczek krokowy zamoczony przez całą noc w benzynie ekstrakcyjnej i potem na drugi dzień go lekko pędzelkiem przelecieć i gotowe. Powodzenia z tym silniczkiem, a i jak ci będzie świrował to się kawałek przejedź powinno pomóc.
Purolek obecnie Grubass
Mondeo 1.6 16V 1996r. (klima, drewno, komputer)
escort 1.3 gaz :-))
JVC KD-G333,,,Magnat Edition 132,,,Magnat Edition 162
Skrzynia Basowa FIRMY DIBEISI Z GŁOŚNIKIEM 10" + wzmacniacz
purolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 15:03   #7
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Odkopuję temat, bo mam dwa pytania. Czy jest jakaś różnica przy składaniu tego silniczka krokowego czy obojętne którą stroną przykręcę ten czujnik do reszty ? Pytam, bo ktoś kiedyś kombinował z czyszczeniem tego ustrojstwa ale to nie pomogło, więc pomyślałem, że może znaczenie ma w którą stronę się tą cewkę przykręci.
Druga sprawa, wiele osób pisze o jakichś specyfikach czy benzynie ekstrakcyjnej do czyszczenia tego. Ja niestety nie mam nic takiego na chwilę obecną a chciałem na noc wstawić ten silniczek, żeby się cały syf w nim zgromadzony namoczył, czy mogę do tego celu użyć najzwyklejszego rozpuszczalnika ? Gdzieś wyczytałem, że lepiej tego środka nie używać do czyszczenia tej części, dlatego wolę zapytać, zanim zrobię głupotę. Jeżeli rozpuszczalnik odpada, to dlaczego ?
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 15:49   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Benzyna ekstrakcyjna to inaczej rozpuszczalnik ekstrakcyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 15:51   #9
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Dzięki serdeczne za odpowiedź, myślałem, że są jakieś różne rodzaje i właśnie benzyna ekstrakcyjna jest jakimś specjalną odmianą rozpuszczalnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc wrzucam na noc, niech się kąpie sprzęt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 05-03-2013, 16:09   #10
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Rozpuszczalnik może być, ale lepszym środkiem będzie nafta.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
