Stary 11-03-2010, 20:29   #1
lukasdz
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Domyślnie Temperatura silnika i ogrzewanie??
dzis rano w aucie zauwazyłem przyplyw plyny zawsze bylo do max a dzis byl pelny zbiornik. Spusciłem ten plyn ponizej max i auto sie gotuje temp dochodzi do L a w aucie nie ma ogrzewania, leci zimne powietrze. Co jest wina tego zawor na nagrzewnicy, nagrzewnica, uszczelka pod glowica????
Pomozcie
lukasdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 21:32   #2
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Domyślnie Odp: Temperatura silnika i ogrzewanie??
Zacznij od sprawdzenia termostatu, może nie otwiera się
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 22:04   #3
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
wydaje mi sie ze skoro w zbiorniku zrobiło sie nagle za dużo płunu a Ty nadmiar spuściłeś to teraz masz powietrze w układzie( coś musiało wypchnąć płyn do zbiornika tylko co i dlaczego) i dlatego jest brak ogrzewania.
troszkę podpinam sie pod temat bo u mnie jest ten sam problem jak dostanie silnik troszke po uszach z wysokimi obrotami na trasie lub w mieście to wywala mi płyn do zbiornika narazie tylko go odpowietrzam i dalej. Tylko nie wiem dlaczego sie tak robi chyba nie jest to uszczelka pod głowicą bo płyn jest czysty i brak jest zapachu spalin
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 22:42   #4
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
no mnie to sie tak logicznie widzi panowie ze gdzies moze byc uklad nie szczelny, woda z nagrzewnicy zeszla i zasysa powietrze do ukladu przez co podnosi sie poziom plynu.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 06:17   #5
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Koledzy a gdzie znajduje sie zawor do nagrzewnicy??? w ktorym miejscu
I czy jak termostat jest dobry to ten waz od termostatu do chlodnicy bedzie goracy bo u mnie tak jest???
Stary 12-03-2010, 09:15   #6
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Jeśli termostat jest dobry to po nagrzaniu będzie otwarty czyli ten wąż będzie ciepły.Objawy masz podobne jak mój kolega w polonezie, u niego była temu winna uszczelka pod głowicą
Stary 12-03-2010, 11:09   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Objawy wskazują na przedmuchaną uszczelkę pod głowicą. Gazy z cylindra przedostają się do układu chłodzenia i to powoduje wzrost poziomu płynu i objaw gotowania. Płyn w układzie chłodzenia będzie bulgotał, mimo, że silnik nie osiągnie temperatury wrzenia. Można to sprawdzić specjalnym urządzeniem, które powinien posiadać dobry warsztat samochodowy.
Stary 12-03-2010, 19:07   #8
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
A co z tym ogrzewaniem ze go nie ma to tez wina uszczelki??
Pytałem sie mechanika o wymiane i mi powiedzial 400 -500 zł sama robocizna.
Stary 12-03-2010, 19:28   #9
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
I jeszcze jedno auto nie chce chodzic na gazie
Stary 12-03-2010, 20:25   #10
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
JaK SPRAWDZic czy to na pewno uszczelka pod glowica bym byl na 100% pewny.??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
