Stary 13-03-2010, 15:21   #21
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Wymiana simmeringu maglownicy od kolumny kierownicy
może lecieć na tym oringu co tam jest na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 15:29   #22
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
w ktorym miejscu dokladnie??
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 15:31   #23
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
5994517 to jest moje gg.kolego RicoSb napisz jak bedziesz mial chwile.szybciej sie dowiem co ejst grane.a potrzebuje to zrobic zeby nie lecialo
Stary 13-03-2010, 19:33   #24
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
O ile się nie pomyliłem to tam pod zabezpieczeniem jest metalowy krążek wewnątrz jest uszczelniacz (który wymieniłem) a na zewnątrz powinien być gumowy oring- powtarzam o ile dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2010, 06:22   #25
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
a jakis schemat maglownicy moze??zebym dokladnie widzial gdzie to jest??
i jeszcze jedno czy trzeba sciagac maglownice zeby zalozyc reszte simeringow czyli 3 sztuki?
Stary 14-03-2010, 10:48   #26
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
kurde ja wymieniałem w swojej to tylko ten przy kolumnie... tam gdzie jest osadzony ten simering (taka tuleja metalowa) na jej zewnętrznej krawędzi jest włożona gumowa uszczelka (oring) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możliwe też że cieknie ci z wałka bo jest już wyrobiony.... a żeby wymienić uszczelki to chyba najlepiej zdjąć a potem oczywiście na zbieżność ale nie wiem jaki masz typ przekładni
Stary 25-03-2010, 18:44   #27
defender118
Panowie musze sie pochwalić.Dzis gdy zajechałem na podjazd wysiadam z auta a na kostce sznurek płynu od wspomagania.Pomyslałem koniuec z tym.Auto przepuszczało około litr tygodniowo(zalezy od intensywnosci jazdy a duzo km nie robie).WIec podnioslem auto koła max skret i patrze skąd leje.A tu ciurkiem płynie z....taki czujnik po prawej stronie samochodu obok filtra oleju i miski olejowej.WYjołem czujnik i on ma taką małą dziurke.Diaksem ją zajechałem ze juz jej nima i kropli oleju pod autem tez nima.Czyzby okniec problemów z przekładnią??.A tak nawiasem co to był za czujnik? bo go unieruchomiłem swoją działalnoscią.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 18:50   #28
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
chyba wskaźnik ciśnienia oleju na deskę
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 18:55   #29
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Tak jak warzywisko pisze to zapewne czujnik ciśnienia oleju zobacz sobie link czy tak wygląda
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 19:32   #30
defender118
podobny ale nie taki z jednej strony jest zwykły gwint z dziurką z drugiej wtyczka zenska.To jest wskaznik na desce cisnienia płynu od wspomagania?Bo przecież chyba nie mowa o oleju z silnika bo z niego mi nie ubywa oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
cieknie , maglownica , uszczelnienie maglownicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
