#41 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Może to zabrzmi głupio, ale spróbuj popsikać WD40 (lub coś podobnego).
U mnie w tylnej wycieraczce puściło. |
#42 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..trzeba więcej siły..podważyć..są na wieloklinie..stożku >>Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Ja podważam jedną ręką cęgami bocznymi ramię wycieraczki a druga ręką uderzam bardzo lekko z góry w tą oś, na której jesst osadzone to ramię . Sprawdzone wielokrotnie , bez nalmniejszego uszczerbku .
#44 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
Widzę ,że trzeba odświerzyć trochę temat umnie jak narazie wszystko O.K żadnych błędów ani tym podobnych historii po zaślepieniu EGR-a a jak u was ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#45 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
A czyścił ktoś egr w 1.8tdci Duratorq 115 km tam ten zawór jest na stałe wmontowany w kolektor ssący, wyjąć go trzeba kolektor wydechowy wymontować a czyscić kanały dolotowe głowicy to trzeba silnik wyjąć zgroza. Może ma ktoś ciekawy pomysł jak to zrobić
#46 |
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
A po cholerę chcesz silnik wyjmować. W tym silniku zaślepienie EGRa to koszt około 200 złotych i spokój na wieki,wieków,amen. Jak chcesz się samemu pobawić ,poszukaj w szukajce i zajmie Ci to raptem ze dwie godzinki.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 14-03-2010 o 19:58 |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Kolego sterowiec68, a gdzie zaślepiają ten zawór w tej cenie? Bo nie wykluczam, że może bym skorzystał z tej usługi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam |
#48 |
Model: Edge
Postów: 566
Ja akurat byłem o włos od zrobienia tego na Szczotkarskiej. Ale przed odkręceniem EGRa okazało się , że komunikat na kompie i kopcenie wzięło się z nieszczelności węża intercoolera. Z tego co pamiętam, miało to kosztować właśnie 2 stówki.
#49 | |
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Pozdrawiam |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czytam ten watek i widze, ze z jednej odlaczenie odmy daje oddech silnikowi, bo nie dostaja sie do niego wszystkie syfy, a z drugiej to co wylatuje z rury odlaczonej od odmy to samo gorskie powietrze. Co sie wiec dzieje z calym syfem?
Nie jestem przeciwnikiem, ale widzialem takie rozwiazania z wypuszczeniem rurki pod auto i wiem, ze po pierwsze po kilkunastu tysiacach spod auta jest pokryty olejem. Do tego silnik jest lekko glosniejszy (otwarte odpowietrzenie skrzyni korbowej). Jezeli ktos chce odlaczac odme to niech zamontuje sobie jakis profesjonalny odolejacz, np taki jaki maja ciezarowki albo do osuszania linii ze sprezonym powietrzem(np to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i wtedy po czasie zobaczcie sami jak duzo oleju zbierze sie na dnie (czesto przypadkach po 20-30ml przez miesiac-dwa). Jedni puszczaja wyjscie z odolejacza luzno, inni podlaczaja je do silnika. Wg mnie warto podlaczyc, dlatego, ze w przeciwnym wypadku silnik ochladzajac sie wciaga zimne i wilgotne powietrze z zewnatrz do skrzyni korbowej, a to oznacza wieksza kondensacje. Jezeli chodzi o zaslepienie EGR to tak 1.6 jak i 2.0 TDCI maja dogrzewanie na wyjsciu z EGR. To ta gruba rura. W niej sa specjalnie karbowane rurki i plyn chlodniczy co w przypadku krotkich tras przyspiesza dogrzewanie plynu. Zaslepiajac EGR rezygnujemy z tego. |
