Stary 13-03-2010, 09:39   #11
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Domyślnie Odp: Temperatura silnika i ogrzewanie??
Chyba go w rowie drze jak chce 500zł za sciągnięcie i założenie głowicy
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 15:11   #12
lukasdz
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Witam a czy glowice nalezy planowac czy tylko wymienic uszczelke??
lukasdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 15:15   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli powierzchnia głowicy jest nierówna, to oczywiście trzeba ją planować, jeżeli jest równa, to nie ma potrzeby.
Stary 13-03-2010, 19:14   #14
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Koledzy dzis po pracy poszedłem do auta i dolałem wody i zaobserwowałem ze woda w zbiorniku bulgocze i podnosi sie poziom wody i opuszcza i dzieje sie to w momencie gdy temperatura wejdzie na M i opada do O. A ogrzewanie juz działa.
Czy to nadal jest wina uszczelki pod glowica czy cos innego???
Stary 14-03-2010, 12:30   #15
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Dodam jeszcze gdy temperatura opada to gdzies z chlodnicy leci para??
czy to by byla wina chlodnicy jest nie szczelna i dostaje sie powietrze?
Stary 15-03-2010, 18:40   #16
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Wydaje mi się że sam znalazłeś odpowiedź układ chłodzenia jest ciśnieniowy i musi być szczelny w 100%, a u ciebie jest nieszczelna chłodnica (skoro leci para
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 18:54   #17
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał lukasdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to spowodowane nieszczelnością układu.W czasie jazdy panuje nadciśnienie.W momencie stygnięcia wytwarza się podciśnienie i zasysa powietrze do układu. W czasie kiedy wskazówka wskaźnika opada z "m" do "o" otwiera się termostat.Jeżeli w tym momencie pojawiają się bąble w wyrównawczym to znaczy że się odpowietrza, a uszkodzenie układu znajduje się w dużym obiegu wody poniżej termostatu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 01:43   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
jedz do mechanika niech ci obejzy ten uklad chlodzenia. Zeby wykluczyc uszczelke, zrob test na obecnosc CO2 w ukladzie
Bulgotanie wody to jej gotowaie, albo uszczelka albo nieszczelnosc ukladu.
Stary 19-03-2010, 13:21   #19
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Czy przyczyna tego objawu moze byc parownik??
Auto gdy chodzi na gazie to z rury wydechowej leci para??
Stary 19-03-2010, 15:25   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tak, podczas pracy na gazie LPG z rury wydechowej wylatuje głównie para, bo produktem spalania tego gazu jest woda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
