Stary 17-03-2010, 21:34   #11
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Odp: komputer czy jest?
No ok tylko jak sprawdzic czy do mnie tez bedzie pasowal licznik z tymi bajerami? Co trzeba sprawdzic? Wystarczy odkrecic stary i podpiac nowy? A co z przebiegiem itp?
Wyciąg swój licznik i sprawdż czy na wiązce do licznika masz druga,koloru czerwonego,wtyczkę.Jak tak to możesz założyc licznik z "Bajerami".Tak przynajmniej było u mnie.Przebieg, jeżeli będzie to anglik,z mil sam zmienisz bez problemu na kilometry a co do ilości kilometrów na liczniku to na tym forum o takich rzeczach sie nie pisze.Acha jeżeli będziesz chciał by nowy licznik pokazywał stan poziomu płynu spryskiwaczy to musisz założyć zbiorniczek z czujnikiem i podobnie jest z kontrolkami oblodzenia jezdni-musisz dołożyc tylko czujnik.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 21:52   #12
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Skoro ma klimatronik to czujnik temperatury już ma zamontowany.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 07:36   #13
mls
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
Dziwna sprawa z tym, że o km na liczniku nie pisze sie na forum. Dla mnie to wazna sprawa gdyz nie znam sie na takich rozwiazaniach.Teraz mam przebieg przykladowo 150000 i czy jak kupie licznik z bajerami to bedzie pokazywal 250000? bo taki mial zapis w poprzednim aucie?
mls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 09:20   #14
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Dokładnie tak będzie ale w drugą stronę tez to działa, jak masz 250kkm a kupisz 90kkm to będzie 90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A dlaczego się nie pisze na forum o cofaniu (w 99% przypadków byłoby to cofanie) liczników? Sam sobie odpowiedź.
Stary 19-03-2010, 06:44   #15
mls
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
No ok, tylko ja nie chce nikogo oszukiwać i cofać licznika, teraz mam 160000 i chce zeby tak zostalo bo z takim stanem kupilem auto.
Stary 19-03-2010, 08:57   #16
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Zanim cokolwiek kupisz/wymienisz zobacz czy to ma sens. Koledzy wcześniej napisali już co masz zrobić.
Stary 19-03-2010, 23:27   #17
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Tu nikt nie mówi o oszukiwaniu!Co do przebiegu to napewno sobie poradzisz i ustawisz taki jaki będziesz chciał.Ja miałem na starym liczydle 230.000 km a teraz na "nowym" mam 186.000 km a realnie koło 300.000 km.
Mądry ten kupujący co patrzy na stan techniczny wozu a nie przebieg!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
