Stary 18-03-2010, 08:54   #11
glazik5
Domyślnie Odp: Auto nie chce odpalić
mozesz kupic lecz nie wiem czy sie oplaca, mozesz rowniez kupic zestaw naprawczy do tej pompki. jesli nie przepuszcza powietrza, to mozesz zalozyc 2 zaworki zwrotne
1) odcinek bak-pompka paliwa
2) odcinek pompka paliwa-pompa wtryskowa
jezeli puszcza powietrze, i masz zamiar escortem jezdzic jeszcze kilka dobrych lat, zainstawestuj w filtr paliwa + uchwyt bez pompki recznej, i na odcinku filtr paliwa - pompa wtryskowa zaloz "gruszke" od citroena. koszt calej operacji mysle ze do 200zl
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 10:16   #12
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał lukas8891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie,Klopot z odpaleniem auta powrócił.Znów brakuje mu paliwa.Zastanawiam sie nad wymiana tej pompki recznej.Czy jest jeszcze jakies inne wyjscie i czy kupic nowa czy uzywana?
Używana niekoniecznie musi być szczelna , podobno można kupić do takiej pompki komplet naprawczy.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 10:54   #13
lukas8891
Avatar lukas8891
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Wlasnie tez pomyslalem u drugim zaworku.narazie nie mam za bardzo kasy na inwestowanie w niego i chcialbym jak najtanszym kosztem zrobic zeby teraz bylo ok.np dzisiaj z nocy paliwo stalo i mi odpalil,czyli ta pompka widocznie nie jest calkiem rozwalona tylko czasami puszcza.to spytam w sklepie o tez zestaw naprawczy jeszcze.a ten zaworek ewntualnie mozna zalozyc tutaj zaraz przy pompce co jest taki krotki wezyk?w strone baku.on dochodzi do takiego czegos malego taki jakis element.kto ma eskorta to wie o co mi chodzi
lukas8891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 14:41   #14
glazik5
tak. zostaw sobie z 5-10 cm wezyka od pompki zeby Ci latwiej bylo zamontowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 18:28   #15
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
A jeszcze kolego co to jest ta "gruszka od citroena"?
Stary 18-03-2010, 19:31   #16
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
gruszka to po prostu ręczna pompka zakładana bezpośrednio na przewody. Gruszka jest gumowa i ja ściskasz i zasysasz paliwo. prosty i fajny patent
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 20:41   #17
glazik5
dokladnie to co Simson pisze, do tego ma w sobie zaworek zwrotny
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 17:25   #18
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Podpinam się do tematu i mam pytanie. Dzisiaj rano wsiadam do auta grzeje 2 razy świece i kręcę, i samochód nie chce odpalić. Zachowuje się tak jak by paliwa nie było a w baku jest koło 13l.
Inna rzecz jaka mnie zaciekawiła to to, że gdy pompuję paliwo pompką ręczną to od strony przedniej w wężyku jest paliwo i zero pęcherzyków powietrza. Zaś od strony baku jest syf jak nie wiem, jakby mi ku... worek ze śmiećmi wciągnęło i pytanie do was jak mogę się tego po zbyć? Widziałem ,że za pompką jest kolanko i jakiś "łeb" śruby 19 to znaczy ,że wystarczy ją odkręcić i pokręcić rozrusznikiem żeby ten syf wyleciał czy jest inny sposób?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:24   #19
robert8911
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Witam mam problem z escortem 1996r 1.8 td - mianowicie ciezko odpalic zapowietrza sie, a gdy juz zapali wchodzi na obroty 3000-4000 a potem spada do 1000- jaka moze byc przyczyna i ewentualna naprawa.pzdr
robert8911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 22:28   #20
glazik5
to ze sie sam wkreca na obroty, to wina boostera. sciagnij wezyk z niego i zobacz czy nie ma w nim paliwa. jesli jest, to kup zestaw naprawczy.
nieszczelnosc ukladu paliwowego wystapuje zazwyczaj w:
reczna pompka paliwa
podgrzewacz paliwa
szybko zlaczki
szybko zlaczki przy baku
korektor wyprzedzenia kąta wtrysku
i ostatnia pompa wtryskowa (najczesciej na dzwigni przyspieszenia)
jak cos nie dopisalem to prosze o poprawe
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
