Stary 18-03-2010, 10:46   #11
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wymiana oleju - Jak to dobrze zrobić?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....słyszałem też o trytytkach i trututkach, ale to się chyba odnosiło do opasek samozaciskowych :-)
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 10:57   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...a czemu nie należy dokręcać zbyt mocno ?
Stary 18-03-2010, 11:17   #13
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
W pierwszej kolejności uszkodzisz, zgnieciesz oring (uszczelka) następnie dekielek potem sam filtr na końcu (extremalne przypadki) zerwiesz gwint. Ja tam jestem przeciw dokręcaniu czegokolwiek mocniej, niż to coś tego wymaga. W dawnych czasach nie raz poprawiałem po "mechaniorach" gaźniki w polonezach, dokrecane na chama z powyginanymi podstawami, które trza było potem szlifować bo ciągnął "dzikie" powietrze. Robiłem też silnik po remoncie kapitalnym w którym to "mechanik" tak dokręcił stopki wału, że silnik po odpaleniu (jakim cudem???) nadawał się ponownie do remontu.
Pzdr
Stary 18-03-2010, 11:28   #14
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Kurcze , to jakiś regionalizm...
U mnie się mówiło klucz z triszczitką. A ze wschodu nie pochodzę......
Chyba, że to zapożyczenie z gwary wojskowej - bo tam wiele określeń pochodzi z jezyka rosyjskiego....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 11:35   #15
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeszcze jedna kwestia, odnośnie tego spuszczania oleju. Za każdym razem jak byłem w Norauto na wymianie to koleś dostawał strzała z oleju po twarzy i po rękach podczas zdejmowania filtru, zabawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie da się tego pominąć?
Stary 18-03-2010, 11:39   #16
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Raczej ciężko. Dekielek ma około 10 cm średnicy i na nim spoczywa cała zawartość filtra. To tak jakbyś odkręcał słoik z ogórkami trzymając go denkiem do dołu....
Najlepiej odkręcać przez szmatę założoną o osprzęt silnika i przegrodę.
Ale to też nie jest w 100 % skuteczna metoda.
Stary 18-03-2010, 12:14   #17
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież pisałem w gwincie nakrętki na którą nasadza się wkład filtrujący jest mały otworek. Gwint ma wysokości ok. 2cm, odkręcasz ok 1cm tak, żeby uszczelka puściła olej i przez tą dziurkę spływa olej z filtra. Spływa powoli nic Cię nie zalewa nic się nie brudzi.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 12:28   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że pisałeś, zapytałem dlatego bo to dziwne że żaden z "mechaników" o tym nie wiedział i dał się zalać olejem...
Jesteś pewien że w każdym przypadku tak jest?
Stary 18-03-2010, 14:02   #19
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Jak cię otworek nie zatka - bo jest malutki :-)
A w filtrze jest sporo oleju.
Stary 18-03-2010, 19:57   #20
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A czym ma się niby zatkać? tam jest tylko olej, nie ma żadnych cząstek stałych.
Jeżeli chodzi o to czy w każdym tak jest? Jeżeli chodzi o 2.0 TDCI to myślę, że tak.
Pozdrawiam PUCEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
