Zamknięty Temat
Stary 18-03-2010, 12:02   #11
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej - schemat
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj kolega rederik stworzył chyba coś podobnego o ile nie to samo.
macslad jest offline
Stary 18-03-2010, 12:02   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nikt nie przetłumaczy to wieczorem ja to zrobię, teraz muszę zmykać do pracy, pozdro
Jak kolega nie da rady to ja to zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SrebnaStrzała jest offline
Stary 18-03-2010, 23:29   #13
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Już tłumaczę:
pierwszy wytłuszczony punkt to TŁO w dosłownym tłumaczeniu, tekst poniżej:
"1. TŁO
To urządzenie włącza (światła dzienne) zaraz po przekręceniu zapłonu lub w momencie kiedy silnik zaczyna pracować. urządzenie wyłącza (światła dzienne) od razu i automatycznie po zapaleniu świateł mijania
2. CZĘŚCI
Wymagania
Przełącznik jednobiegunowy - chyba
drut (koszt instalacji będzie się zmieniać w zależności od miejsca montażu przekaźnika).
falowe połączenie (rodzaje i ilości zmian w zależności od tego, w jaki sposób podłączymy przewody)
rzeczy ułatwiające życie podczas montażu
złom, przełącznik przednich świateł (do użycia podczas połączeń).
3. METODA, SPOSÓB
Podłączenie przełącznika w sposób pokazany na poniższym rysunku (za pomocą odpowiedniego złącza od reflektorów podłączyć przełącznik do pinów 4 i 15 reflektorów jeden przełącznik te złącza mogą być również stosowane w C501)
rys.
Połączenie z C500 w diagramie można wykonać własną metodę łączenia kabli.
Połączenie C500 i C501, które będzie potrzebne pokazane jest na poniższym diagramie.
rys.
Całość powinna być skończona jeżeli przełącznik jest na miejscu i połączenie jest gotowe.
UWAGI
Jeśli przy otwartych drzwiach od strony kierowcy po włączeniu zapłonu dostaniesz jeden cyk od światła, zostaw system bezpieczeństwa włączony do puki nie zorientujesz się co się stało. z zamknietymi drzwiami problem się nie pojawia,
Jeżeli masz światła mijania na xenonach, system pomoże Ci oszczędzać żarniki poprzez wygaszanie ich w ciągu dnia. Będą ona uzywane tylko wtedy kiedy będą potrzebne."
To całe tłumaczenie. Na marginesie nic z tego nie rozumiem, trzeba chyba elektryka poprosić.
Ja mam mondeo na xenonach i kupiłem kiedyś na allegro takie urządzenie, które ma podobne działanie do tego schematu. Po przekręceniu stacyjki zapala mi długie światła na ok 30% mocy. I tylko długie się wtedy żarzą. Natomiast po włączeniu świateł mijania lub pozycyjnych (zależy od podłączenia urządzenia) światła długie automatycznie gasną a zapalają się pozycyjne lub xenony.
Efekt taki jak w audi a6.
Jak znajdę gościa od którego to kupiłem to dam namiar.
a_iverson jest offline
Stary 18-03-2010, 23:49   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może i tak ale pisał o czujniku świateł i xenonach
a z tymi długimi na 30% też ciekawe
przy dieslu jeszcze myślałem żeby sterownikiem świec żarowych opóźniać załączanie świateł dziennych przy rozruchu ale latem muszę sprawdzić kiedy i jak długo grzane są świece. albo użyć jakiś opóźniacz załączania świateł np 20 sekundowy
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-03-2010 o 23:54
jendrekmak jest offline
Stary 18-03-2010, 23:55   #15
szekspir
Zarejestrowany: 04-09-2004
Model: MONDEO MkIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 37
Brat założył takie ustrojstwo w audi a4 i działa super. Zapala długie na 30% mocy i nie razi wogóle a ksenony oszczędza. No i działa wpełni automatycznie. Światła zapalają się po uruchonienu silnika. W naszych mondkach też powinno zdać egzamin.
Mondeo MKIII Kombi 2005r. 2.0 TDDI
Scorpio 2.0 8V 96r
szekspir jest offline
Stary 19-03-2010, 10:36   #16
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Mi zapalają się przy przekręceniu kluczyka, pobór mocy to ok 15W czyli prawie nic.
Działają rewelacyjnie, pełna automatyka. Najważniejsze, że wszystko podpina się pod skrzynkę bezpieczników.
Kupiłem u tego gościa
Teraz będę jednak zmieniał na LEDY z s6, kupiłem tanio na ebay i chcę to umiejscowić po halogenami.
Stary 19-03-2010, 11:00   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tanio to znaczy za ile? i czy potrzebna jest do tego jakaś przetwornica/sterownik? na alledrogo 1000-1300 albo i więcej
Stary 19-03-2010, 11:11   #18
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Hmm,
a gdzie te LEDy chcesz wcisnąć...? Oglądałem jak wygląda ta listwa i trochę duża ona.
A z innej beczki - jak mają się światła długie na 30% do przepisów ruchu drogowego?
Miśki nie przyczepią się do takiej modyfikacji?
Jak dla mnie super rozwiązanie - co prawda nie mam ksenonów, ale odbłyśnik w światłach mijania strasznie dostaje po (...)...
Tyle że długie chyba były ustawione wyżej?
martinez07 jest offline
Stary 19-03-2010, 11:14   #19
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
175 euro z przesyłką, to ok 680 złotych. Fabrycznie nowe cały zestaw. W skład wchodzą lampy i regulator który przyciemnia je lub wyłącza po włączeniu świateł mijania.
Można kupić na ebay lub bezpośrednio w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-03-2010, 11:27   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
póki co nie mam kasy na to ale u nas chcą ponad 700 za 1 sztukę więc warto pomyśleć. ten sterownik/regulator jest w zestawie czy zamawiałeś dodatkowo?
a miejsce w zderzaku st znajdzie się na pewno. coś mi się nie podoba tylko z wymiarami u nich na stronie produktu. 52 cm?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-03-2010 o 11:33
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
