Stary 18-03-2010, 18:36   #1
waltornia20
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie 1,6tdci czy to przepływomierz??
Witam. Przy przekroczeniu prędkości ok 110km/h zapaliła się czerwona kontrolka i wyświetlił mi się komunikat "usterka układu silnika". Po wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika komunikat zgasł. Przy delikatnej jeździe nie pokazał sie ale jak przycisłem to znowu. Po podpięciu do kompa pokazały sie takie błędy: P0113-Czujnik temp.powietrza zasysanego Sygnał za duży; P0100- Przepływomierz pow.masowy lub obj. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w obwodzie prądowym; P0234- Regulacja ciśnienia doładowania Ciśnienie ładowania zbyt wysokie.
Niedawno padła mi turbinka i ją zregenerowałem.
Teraz pytanie: Czy po wymianie przepływomierza bedzie oki i czy taką wymianę przeprowadze sam czy raczej powinienem udać się do mechaniorka? Bardzo proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:47
waltornia20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 19:55   #2
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: 1,6tdci czy to przepływomierz??
Napisał waltornia20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Przy przekroczeniu prędkości ok 110km/h zapaliła się czerwona kontrolka i wyświetlił mi się komunikat "usterka układu silnika". Po wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika komunikat zgasł. Przy delikatnej jeździe nie pokazał sie ale jak przycisłem to znowu. Po podpięciu do kompa pokazały sie takie błędy: P0113-Czujnik temp.powietrza zasysanego Sygnał za duży; P0100- Przepływomierz pow.masowy lub obj. Usterka w obwodzie prądowym; P0234- Regulacja ciśnienia doładowania Ciśnienie ładowania zbyt wysokie.
jak dla mnie masz kłopot z przeładowaniem - sprawdź sterowanie kierownicami
jeśli działa poprawnie to coś pokaszanili w wiatrowni.
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 20:20   #3
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
obecnie także przerabiam problem przeładowania turbo.
U mnie wszystko wskazuje że posypał się czujnik na zdjęciu (gdyż turbo jest OK). Jest jeszcze jeden czujnik z tyłu silnika (dojście najlepiej od dołu), do którego wchodzi wtyczka 2 pinowa oraz chyba 3 wężyki. Tak czy siak u mnie wygląda na "elektryczno-czujnikowy" problem.... ciekawe jak u Ciebie
Typ Pliku: jpg denso.jpg (95.3 KB, 177 wyświetleń)
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 20:46   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Popieram zdanie kol. vgsoft-jestem po przygodach turbinowych[już nie będę od nowa,opisywał
wszystkiego], ale turbo należy umieć zregenerować i wysterować-po mojemu turbina przeładowuje.
Może też nawalił elektropneumatyczny sterownik turbiny[320 zl] - u mnie razem z turbiną też to wymieniono.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 18-03-2010 o 20:51
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 22:09   #5
waltornia20
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
no koledzy to troszeczke mnie postraszyliście. pojade foczką do polecanego w moich okolicach mechaniorka tylko od fordzików i zobaczymy co on na to. oczywiście poinformuje jak przebiegła rozmowa i ewentualna naprawa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:46
Stary 19-03-2010, 08:05   #6
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
waltornia20, ja przerabiałem problem przepływomirza i niestety objawy były nieco inne (przy niskich temp. silnik się "krztusił" i nie wchodził pow. 2500 obr + żółta kontrolka silnika) tu wydaje mi się, że chłopaki mają rację wskazując na turbinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 19:53   #7
vqsoft
Model: mazda 3
Postów: 100
panowie sprawa działanie VTG jest prosta i można to samemu zdiagnozować na wszelkie sposoby
1) sprawdzamy czy kierownice ruszają sie - w tym celu naciskamy wkrętakiem na cięgno - próbujemy je wepchnąć do środka siłownika jesli sie nie rusza - mamy winowajce - niestety naprawa droga bo turbo trzeba wyjac
2) jeśli laga chodzi to sprawdzamy czy po odpaleniu laga zostanie zassana
jeśli tak to ok i sterowanie vtg działa
3) jesli nie zassało to - sięgamy ręką za silnik
gdzieś na godzinie 18tej znajdujemy coś takiego
sa tam 3 przewody podciśnieniowe
1 zasilenie z vacu pompy
2 odpowietrzenie
3 wyjscie na silownik od sprezarki
sprawdzamy czy węze są szczelne
na wstepie mozemy wpuscici troche silikonu ( smarowidlo) do weżyka odpowietrzenia
u mnie wystepowal problem ze raz na jakis czas nie mialem mocy
ale wystarczylo wpasc w jakąs dziure w drodze i moc wracala
winny byl wlasnie zawieszajacy sie ten sterownik
przedmuchalem go i nasmarowałem
od 4 miechow temat nie wrócił
2)
Stary 19-03-2010, 20:37   #8
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
U mnie właśnie dokładnie razem z turbiną wymieniono to ustrojstwo-cena 320 zl tego elementu.
Stary 20-03-2010, 12:28   #9
String
Avatar String
Postów: 335
z tego co wiem nazywa się to Konwerter ciśnienia (czy jakoś tak). U mnie też był wymieniany - ale okazało się że to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez String ; 20-03-2010 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
