![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: MK 2
Silnik: 1,6 tdi
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem foczki(MK 1), ale mam mały problem który mnie zaczyna powoli irytować. Mianowicie nie działa mi zapalniczka w samochodzie ma zwyczajnie przebicie i muszę wymienić całe gniazdo na nowe. Wiem, żeby to zrobić muszę wymontować radio już w zasadzie to zrobiłem, odpiąłem zapalniczkę od kabli zasilających i tu zaczynają się schody. Zwyczajnie nie mogę jej wyjąć z, miejsca gdzie jest pierwotnie zamontowana ponieważ z jednej strony jest większa niż otwór w którym się znajduje a z drugiej strony jest wypuklenie na podświetlenie zapalniczki. Czy może ktoś tutaj już to przerabiał i wie jak się do tego zabrać . Wszelkie porady są mile widziane. Ps wiem na 100% ,że muszę wymienić to gniazdo zapalniczki bo ono robi zwarcie i przepala bezpiecznik. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Wyjęcie zapalniczki nie jest łatwe - wyjmowałem Musisz: - wyjąć radio - odkręcić 4 śruby w otworze radia - wyjąć środkowy panel / konsolę Wtedy będziesz miał dostęp do zaplniczki Ten zielony, świecący plastik jest wciśniety w otwór i z drigiej strony blokuje go plastikowy występ. Zapalniczka jest zablokowana w tym zielonym plastiku pozdrawiam Arturek P.S. Opis wyjęcia panela, w dziale PORADY w opisie montażu zmieniarki
![]() Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Witam.
Mógłby mnie ktoś nakierować jak wymontować gniazdo zapalniczki pasażerów kanapy tylnej ? Chciałbym pod tą zapalarkę podpiąć CB.Pozdrawiam |
#4 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Ten plastik wokół gniazda ma plastikowe występy. Te plastikowe występy blokuja się z drugiej strony otworu - problem z dostępem => chyba prościej podpiąć się szybkozłaczką pod kable od przedniej zapalniczki. UWAGA: kabel zasilający zapalniczki nie jest filtrowany => po odpaleniu silnika możesz mieć szumy / "gwizdy" w CB - było o tym na forum. Koledzy zalecali pociagnięcie kabli bezpośrednio z aku do CB pozdrawiam Arturek
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Tak jak pisał kolega arturek gniazdo zapalniczki jest chyba najbardziej wrednym elementem do zdemontowania. Polecam wyjąć cały panel środkowy z auta i zdobyć jeszcze jedną rękę przynajmniej na ten pierwszy raz. A jeszcze lepiej kup najpierw gniazdo i na nim popatrz co trzeba nacisnąć aby wyjąć je z zatrzasków. Zajrzyj do środka zapalniczki są tam takie malutkie blaszki trzeba je chyba jak dobrze pamiętam podważyć i wtedy na zewnątrz zapalniczki chowają się plastikowe zatrzaski i zapalniczka wychodzi z panelu. Oczywiście tylną demontuje się w identyczny sposób jak przednią.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1,8tddi
Postów: 11
15 minut i rozmontowane od momentu otworzenia samochodu i wyciągnięcia śrubokrętów krzyżak i płaski. żaden problem kolego proponuję spróbować i delikatnie aby nie połamać zatrzasków
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Podepnę się pod temat, bo nie chcę zakadać nowego, a sprawa jest dość prosta. Ile jest żarówek oświetlających pokrętła od nawiewów i przyciski od ogrzewanej szyby i obiegu zamknietego? Naliczyłem 4, które się wkręca. Czy znajdują się jeszcze jakieś w środku tej białej "skrzynki", którą widać po wymontowaniu panelu środkowego?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
To jak to jest z ta zapalniczka wystarczy podgiac jakies blaszki i normalnie wyciagnac? czy trzeba radio wyciagac?
#9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
A jak kolego chcesz się dostać do zapalniczki bez wyjmowania radia? Zaczepu mocujące są po wewnętrznej stronie panelu Jeśli ktoś jest akrobatą i potrafi włożyć rekę i od wewnętrznej strony panelu zdemontować zapalniczkę - to chylę czoła Powiem tylko tyle, że miałem w ręce zdemontowany cały panel i miałem problem z wyjęciem zapalniczki Swego czasu kupowalem na szrocie środkowy panel do focusa 1 (ten gdzie jest otwór na radio) - sprzedawca chciał wyjąc zapalniczkę i zrezygnował bo tak wrednie się wyjmuje pozdrawiam
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-06-2012
Silnik: 1.4
Witam mam z moją Foczką MK1 nie działa mi gniazdo zapalniczki anie przednie anie tylnie bezpiecznik jest ok nawet wymieniałem by się upewnić.. czy jak wymienię gniazdo będzie ok?
