Zamknięty Temat
Stary 19-03-2010, 13:02   #21
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej - schemat
regulator jest w zestawie. wymiar 52cm to po obwodzie. Część trzeba schować w zderzaku, ale krzywizna pasuje idealnie. Ta część schowana w zderzak nie ma ledów, tak że wszystkie są na zewnątrz.
Jak zamontuje i podłącze to wstawię foty
a_iverson jest offline
Stary 19-03-2010, 13:17   #22
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ale i tak niechętnie bym cokolwiek wycinał w zderzaku st więc chyba pokuszę się o okrągłe światła dzienne zamiast halogenów
jendrekmak jest offline
Stary 19-03-2010, 13:45   #23
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Znajomy kupił żarniki LED i wstawił zamiast żarówek do halogenów. Efekt też rewelacyjny.
Stary 19-03-2010, 13:54   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
muszę przemyśleć ale tak czy inaczej już zamówiłem ten włącznik DS-2
Stary 19-03-2010, 14:13   #25
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Gwarantuje, że będziesz zadowolony. Ja bym został przy tym rozwiązaniu - jeżdżę już tak ponad rok, ale wpadły mi w oko te LEDY w dobrej cenie.
Stary 30-03-2010, 23:51   #26
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałeś już?
Sam się przymierzam do tego sterownika, ale nie wiem jak się sprawuje...
Co się dzieje jak się włącza światła "długie"? Czy automatycznie włącznik SD-2 przestaje działać?
pozdrawiam.
martinez07 jest offline
Stary 31-03-2010, 01:28   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
zamontowałem na pół gwizdka. jeszcze szukam źródła sygnału gdzie w kabinie pojawia się 12v jak zaczyna ładować alternator a nie po włączeniu zapłonu przed odpaleniem silnika.
generalnie działa, "długie" też ale nie wiem jak dokładnie zachowuje się układ przy mryganiu "długimi". czy na ten czas się rozłącza? nie jestem pewny. natomiast wyłącza się już w momencie włączenia pozycyjnych.
włączony jest tylko w pozycji przełącznika świateł 0 po ok 5 sekundach od przekręcenia kluczyka w pozycję II
jak dopadnę źródło sygnału ładowania alternatora to zrobię opis. w instrukcji montażu jest napisane o sygnale, który jest podawany do wskaźników żeby zgasła kontrolka ładowania w liczniku ale nie mogłem znaleźć takiego sygnału. domyślam się, że to pewnie GEM steruje tą kontrolką i info do licznika podawane jest po szynie CAN a to jest sygnał cyfrowy więc nie do wykorzystania.
Stary 31-03-2010, 09:18   #28
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
wykorzystania.
To znalazłem w FAQ producenta tego wyłącznika:
Założyłem już sobie regulator i wszystko ładnie pracuje. Mam tylko pytanie co się stanie, gdy jadac w dzień z właczonym układem(swiatłami dziennymi), będe chciał komus "mrugnać" swiatłami długimi, a więc podam na wyjscie SD-2 14V.
Nic sie nie stanie poprostu swiatla "mrugnš" a SD-2 nawet "niezauważy" :-) (jest to przewidziane w konstrukcji)
Ostatnio edytowane przez macslad ; 31-03-2010 o 11:58
macslad jest offline
Stary 31-03-2010, 10:54   #29
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałeś już?
pozdrawiam.
Jak migasz długimi to masz efekt jak bez sd-2, po prostu mrugają z pełną mocą.
Postaram się nagrać filmik jak to działa i dam link do Youtube.
PS. Zachęcam do kupna moich ledów z S6
Stary 31-03-2010, 16:17   #30
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Pomysłowe te urządzonko.
Zamówię sobie i zobaczę, czy mi jakiś elektryk w Szczecinie to założy...
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
