Stary 20-03-2010, 13:15   #21
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Ślizganie sie sprzęgła ?
Jaki rodzaj płynu mamy ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 17:23   #22
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Hamulcowy Franuś hamulcowy,czytaj hychla wyrażnie to napisał.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 17:34   #23
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Dot 4
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 17:42   #24
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Sprzęgło jest na hydraulice i z samoregulacja, wiec nic nie trzeba regulować. Płyn jest z tego samego obiegu co hamulce wiec hamulcowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdźcie stan płynu! Calkiem możliwe ze system się zapowietrzył przy niskim stanie płynu co powoduje nie całkowite rozłączenie sprzęgła. Odpowietrzanie i cala procedura jest podobna do odpowietrzania hamulców. Przy skrzyni biegów na przewodzie hydrauliki do łożyska oporowego (wysprzeglika) jest taki cycek (w kształcie litery T) i tam to trzeba zrobić.
Pozdro.
witam mam pytanie 1.6 tdci też jest na hydraulice i samoregulacji
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 18:04   #25
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
tak
Stary 24-06-2010, 20:04   #26
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
No i stanęło na wymianie niestety ! Będzie mie to kosztowało 750zl nowe sprzęgło + 350zl wymiana po znajomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2010, 12:32   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 3 biegu z ręcznym zgasł ! Co to mogło być w trasie
Zawsze zgaśnie bez gazu...
Włącz 5-ty bieg stojąc oparty przednimo kołami o krawężnik (chyba że masz dobry ręczny - wtedy na ręcznym), daj 2.500 obrotów i puść średnio szybko sprzęgło starając utrzymać obroty. Jezeli nie zgaśnie - sprzęgło do wymiany. I nie trzymaj go za długo i nie powtarzaj eksperymentu - smród palonego sprzęgła jest bardzo nieprzyjemny...
Zgredzik
Stary 30-06-2010, 21:25   #28
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Tez dołączę się do tematu, gdyż zaczynam się zastanawiać czy u mnie nie jest coś zapowietrzeniem sprzęgła...
U mnie objawia się szarpaniem na I i II biegu. Przykładowo ruszam z miejsca i szarpnie kilka razu przy rozpędzaniu się, wrzucam II bieg i znowu kilka razy a później jest ok przy wyższych biegach. Nie zawsze tak jest, ale częściej jest niż nie ma....
Miałem robione hamulce i zmieniany płyn hamulcowy, być może przy okazji się zapowietrzyło sprzęgło...??
W dobrym kierunku myślę czy szukać w innym?
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 09:11   #29
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Twoja teoria jest logiczna, zobacz też post który napisał HYCHLA 18.03.2010.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 09:15   #30
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
szakal22 Na starym sprzęgle mam to samo w piątek stawiam auto na wymianę i zobaczymy też myślałem że mam zapowietrzony ale nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
