Stary 21-03-2010, 14:38   #1
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Co to jest?? (zdjęcie)
Czy wie ktoś może co to jest?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam ze jest to w środkowych
słupkach po oby dwóch stronach.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 14:46   #2
Kamlos
Zarejestrowany: 12-08-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1997
Postów: 32
Domyślnie Odp: Co to jest?? (zdjęcie)
To są czujniki albo ruchu albo dźwięku, odpowiedzialne za aktywację alarmu.
Kamlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 14:49   #3
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Czyli można obstawiać ze ma fabryczny alarm?? jak sie zamyka z kluczyka to slychać jakieś pikanie.Sprzedający mówił ze jest jakiś niby oryginalny alarm nie wie jak działa a nie chciał wybijać szyby żeby się przekonać.
Stary 21-03-2010, 14:55   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wejdz do srodka wlacz alarm (zamknij auto) i sie poruszaj, zobacz co sie stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2010, 15:01   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ewentualnie otwórz szybę,zamknij auto i po uzbrojeniu alarmu(ok 30sekund) wsadź rękę do środka.Stawiam że to albo czujniki ruchu,albo ktoś wstawił gwizdki do zestawu car-audio.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 15:07   #6
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Gwizdki to nie są na pewno bo są one po oby dwóch stronach skierowane na przód auta jak i na tył.zaraz pójdę sprawdzić może coś zadziała.
Stary 21-03-2010, 15:13   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
moze tam nic nie byc, ja w MKII nie mialem alarmu i tez mialem takie kratki puste, jak ktos ma alarm to ma tam czujki jak nie ma to sa tylko niewykorzystane krateczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2010, 15:14   #8
Kamlos
Silnik: 2,0
Rocznik: 1997
Postów: 32
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile auto ma fabryczny alarm to tam są na pewno czujniki ruchu
Stary 21-03-2010, 17:36   #9
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Na 10000% oryginalne czujniki ruchu. Rarytas mało egzemplarzy miało na wyposażeniu.
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 18:54   #10
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Sprawa wygląda tak po opuszczeniu szyby i zamknięciu auta z kluczyka słychać te pi pi pi.Po odczekaniu minuty przyłożyłem rękę do czujnika ale nic,pod osłoną jest taka czarna kwadratowa skrzyneczka są kabelki i widać ze są czujniki,ale po krótkim przemyśleniu doszedłem do wniosku,jak to ma działać skoro nie mam żadnego pilota,włączy się alarm i jak go wyłączę...może ktoś ma coś takiego działającego u siebie???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
