Zamknięty Temat
Stary 21-03-2010, 21:29   #1
kazik19
Zarejestrowany: 20-03-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie przepływomierz
witam wszystkich.jak moge sprawdzic przepływomierz ze jest dobry i czy moze byc przyczyna ze silnik jest zimny to sie dusi a jak temperatura sie podniesie to sie nie dusi co to moze byc.
kazik19 jest offline
Stary 21-03-2010, 21:31   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: przepływomierz
opcja szukaj był artykuł
hesiek jest offline
Stary 22-03-2010, 09:35   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Prędzej bym stawiał na czujnik temperatury.
darmodziej jest offline
Stary 22-03-2010, 16:34   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
przepływomierz sprawdza się tak: bierzesz woltomierz elektroniczny czerwoną sondę wpinasz w kabel pierwszy od lewej a czarną sondę wpinasz w kabel drugi od lewej przepływomierz ma być ciągle podłączony nie odpinaj kostki... odpal silnik... przy obrotach 900-950obr/min powinien wskazywać około 0,5-0,6v a przy 2000 obr/min około 1,1-1,3v a przy 3500obr/min około 1,6v jeżeli wskazania będą miały takie wartości to jest OK, a jeżeli pokaże jakiś kosmos albo nic to wymiana....
hesiek jest offline
Stary 23-03-2010, 16:48   #5
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
A jeszcze takie pytanko. Jaki imbus do odkręcenia tych 4 śrubeczek??
Pieczka24 jest offline
Stary 23-03-2010, 17:10   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
to nie imbus tylko torx i to taki specjalny bo z ,,dziurką,, szóstka bodajże
hesiek jest offline
Stary 23-03-2010, 17:28   #7
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Mi to wygląda na zwykły imbus z tym ze chyba jeden gdzieś mi sie zapodział i ten za mały ten ciut za duży;/ załamuje mnie takie coś.
Stary 23-03-2010, 18:54   #8
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Lightbulb Odp: przepływomierz
Napisał Pieczka24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordzie są Torxy !!!!!
fred33 jest offline
Stary 23-03-2010, 19:22   #9
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
To dziwne bo do wykręcenia halogenów używałem imbusu.
Stary 23-03-2010, 21:23   #10
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
torx t20 centrowany (z dziurką)
ufo
ufowroc jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
