Stary 21-03-2010, 19:24   #61
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: BIXENON w Mondeo - co o tym sądzicie?
Tak, mają gotowe, ale do instalacji ze zwykłymi lampami. Nie pasują w miejsce fabrycznych xenonów.
Rozmawiałem z facetem i przerabia też fabryczne xenony. W grę wchodzi wymiana soczewek na bi-xenon te, które montuje się w nowych audi (A4, A6 q5 itp.)
Wszystko jest sprzęgnięte z fabrycznym poziomowaniem i fabrycznymi spryskiwaczami. Działa tak jak w fabrycznych, jeden wyjątek dużooooooo więcej światła.
Problem w tym że mam do faceta kawał drogi, a wysyłka lamp to tydzień bez samochodu.
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 19:31   #62
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
ja polece poczytać to i się zastanowić czy ten allegrowicz sprzedaje przede wszystkim towar zgodny z opisem, bo pojęcie Bi-xenon oznacza
a patrząc na tą lampę z allegro odnoszę wrażenie że jest to tylko xenon a nie Bi-xenon
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 19:47   #63
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te przesuwane żarniki H4 to nie jest to o czym ja piszę, one są niezgodne z jakimikolwiek przepisami. Maja za zadanie realizowanie oświetlania dwóch części odbłyśnika w lampach, tak jak to robią żarówki H4. Tyle że w żarówkach H$ mamy dwie sprężynki wolframowe, które zapalenie uzależnione jest wybraniem światła długiego lub krótkiego. A w tych niby bixenonach H4 żarnik przesuwa się na elektromagnesie i nie zawsze jest tam gdzie powinien być. Efekt, oślepianie wszystkich, czasem nawet astronautów z NASA.
Prawdziwy bi-xenon to soczewka z żarnikiem D2S, w której ruchoma jest przesłona. W pozycji długiej otwiera się i oświetla większe pole, w pozycji krótkie wraca do pozycji wyjściowej i przesłania większą część odbłyśnika.
Tym właśnie handluje ten gość.
Stary 21-03-2010, 22:05   #64
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Kolego a_iverson a pytałeś jaka jest cena przeróbki, jak już ktoś ma fabryczne ksenony ?? Powinno być taniej, bo odpada przetwornica, żarnik i pewnie kilka innych pierdołek. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 13:11   #65
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
PS Sam już się dowiedzialem, koszt przeróbki ksenonowych lamp to 700zł. Tak jak podejżewałem przetwornice i palniki pozostają moje, a reszta to:
W skład usługi wchodziłoby: montaż soczewek bixenonowych, monatż maskownic na soczewki, przeróbka tylnich dekielków, pozostałe części takie jak żarniki xenonowe i przetwornice pozostają pana...
I tak się teraz zastanawiam, czy warto wydać te 700pln'ów. Nie miałem okazji jeździć nowym Audi ani BMW (a z tych aut pochodzą soczewki urzywane do przeróbki), więc nie mam porównania do jakości oświetlenia. Może ktoś jeszcze się wypowie na temat jakości świateł w/w producentów.
I jeszcze jedno, czy te soczewki są bardziej trwałe niż te zastosowane w mondeo?? Ja już swoje raz regenerowalem, nie jest to tyle kosztowne, co bradziej kłopotliwe.
Pozdr
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 22-03-2010 o 13:24
Stary 22-03-2010, 17:17   #66
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
hej KORDYL cena to tak jak pisałeś 700zł, ale do dogadania z gościem, myślę że za 650 by poszło. Co do jakości światła. Jechałem mk3 z lampami kupionymi u faceta. co prawda były to te pod zwykłą instalację, nie pod fabryczne xenony, ale soczewka ta sama.
Efekt powala na kolana. Ja kupiłem do swojego mk3 nowe soczewki i zarniki miesiąc temu, pomimo to nie ma porównania do tych BI-xenonów.
Jedziesz jak w dzień.
Stary 22-03-2010, 19:21   #67
dawidpl
Zarejestrowany: 04-08-2008
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli 700 za komplet? tzn. obie lampy ?
i z tego co rozumiem to jak mam oryginalne ksenony to samopoziomowanie będzie działać...
jeśli tak to może się skuszę. Jestem przed regeneracją a u mnie w okolicy (katowickie) najbliżej mam Zabrze gdzie zażyczyli sobie za regeneracje 250 pln od lampy.....
2,5 V6 - POWER IS BACK
dawidpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 19:28   #68
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Cena 700zł za obie lampy. Strasznie drogo Ci policzyli za regenerację. W Kobyłce, pod Warszawą, regeneracja obu odbłyśników kosztowała 60zł, z tym że trzeba same odbłyśniki dostarczyć (ewentualnie dosłać pocztą).
Samo poziomowanie też będzie działać, taką informację dostałem od firmy, która zajmuje się przeróbka soczewek. Pozdr
Stary 22-03-2010, 19:32   #69
dawidpl
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak włączasz długie to świecą obie ( żarówka halogenowa ta co zawsze + ta z biksenona) ?
to może zbierzemy się w kilku i jeszcze ponegocjujemy cenę ... bedzię prawie hurtowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2010, 19:38   #70
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Zależy jak połączysz.
Mogą działać obydwie lub tylko w ksenonie.
Ale wtedy masz niewykorzystaną żarówkę i odbłyśnik od oryginalnych świateł drogowych.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
