Stary 22-03-2010, 20:17   #1
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Kupno Silniczka krokowego.
Witam mam pytanko.Musze wymienić krokowca mam mk1 2.0dohc wiem ze ze są chyba dwa rodzaje do zeteca inny i do dohc, i czy ten będzie pasował do mojego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,i jeszcze pytanie jak się najlepiej do niego dostać??? z góry dzięki.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 20:53   #2
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: Kupno Silniczka krokowego.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
A tak w ogóle to Zetec a DOHC nie ma ze sobą nic wspólnego. Pierwsze to nazwa grupy silników , a drugie to , że silnik jest na dwóch wałkach rozrządu.
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 22-03-2010 o 20:58
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:49   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zetec jest silnikiem DOHC.
Stary 22-03-2010, 21:53   #4
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Cool Odp: Kupno Silniczka krokowego.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ja napisałem , że nie jest...???
Stary 22-03-2010, 21:54   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no faktycznie nic nie ma ze sobą wspólnego bo jest tylko zmieniona pokrywa zaworów a tak to silnik nie jest nic zmieniony
najlepsze dojście jest od dołu z kanału ale można też go wyciągnąć od góry z tym żę jest ciaśniej
Stary 22-03-2010, 21:57   #6
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm bardzo ciekawe, a w oplach też są DOHC i co też zetec???
Polecam zapoznać się na drugi raz z lekturą
i tu...
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 22-03-2010 o 21:59
Stary 22-03-2010, 22:10   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A czy ja twierdzę, że napisałeś? Napisałeś, że:
A ja mówię, że jednak ma dużo wspólnego, bo Zetec jest silnikiem DOHC, choć nie każdy DOHC, to Zetec.
Stary 22-03-2010, 22:17   #8
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Chcesz się bawić w gre słów , bo nie rozumiem do czego zmierzasz...
Stary 22-03-2010, 22:20   #9
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
To coś tu jest dziwne skoro mk1-mk2 maja te same motory(2.0) to dlaczego krokowy od zeteca rózni sie z tym od dohc??
Stary 22-03-2010, 22:23   #10
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
nie mają tych samych...różnią się np rozrządem, regulacją zaworów, układem sterowania silnika itd, (mowa o 1998-2000)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
