Stary 20-03-2010, 20:47   #21
lukasdz
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Domyślnie Odp: Temperatura silnika i ogrzewanie??
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bulgotanie wody to jej gotowaie, albo uszczelka albo nieszczelnosc ukladu.
A co ze raz jest ciepłe powietrze na szybe a nieraz zimne nawet jak temp jest wysoka.???
lukasdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 15:40   #22
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Czy jak bedzie uszkodzona uszczelka pod glowica badz peknieta glowica to moze sie tak dziac ze auto raz leci cieplo a raz zimno z ogrzewania czy moze parownik od gazu jest winiem???
Sam juz nie wiem co robic a jest bulgotanie w zbiorniku nie zawsze ale poziom plyny sie podnosi i po jakims czasie opada i temperatura wraca do normy i jest ogrzeawnie cieplo i znowu sie podnosi i zimne.
Macie jakies pomysły co temu winien??? Czy zostaje mi zaprowadzic do mechanika??
Stary 22-03-2010, 22:14   #23
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zapowietrzanie sie ukladu,
Stary 23-03-2010, 19:08   #24
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał lukasdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na uszkodzony termostat lub zapowietrzanie się układu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:19   #25
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
zapowietrza sie, bo płyn sie gotuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2010, 20:50   #26
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Auto jest u mechanika i prawdopodobnie uszczelka pod glowica do wymiany. Ja tez tak mysle bo plyn smierdzi benzyna. Auto rozbiera i jest jeszcze pekniecia dwa male na kolektorze wydechowym ale mechanik powiedzial ze narazie moze zostac z pol roku pojezdze.
I jeszcze jedno nie moze odkrecic srub glowicy ukrecaja sie, a uszczelka juz zamowiona.
Stary 23-03-2010, 21:06   #27
nicram4
Jaką barwe powinien mieć plyn w zbiorniku płynu chłodzącego i jakie plyny albo układy powinienem odpowietrzyć?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 21:24   #28
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
To zalezy czym masz zalane auto. Ja mialem zielony ciemny płyn zimowy. By odpowietrzyc uklad odkrec korek od zbiornika i wyjdzie powietrze.
Stary 24-03-2010, 15:53   #29
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
O ile mnie pamięć nie myli to jakoś tak do połowy 1998 był niebieski,potem pomarańczowy.Polecałbym oryginał forda.Nie jest znowu taki drogi,a ma przedłużoną trwałość do 10 lat.
Odpowietrzy się sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
