Stary 21-03-2010, 22:25   #1
robirobi
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
Domyślnie piszczący pasek
witam. od jakiegoś czasu przy dużej wilgotności, najczęściej po deszczach, jak odpalę auto strasznie piszczy, charakterystyczne świerszcze, coś w rodzaju nienaciągniętego paska. problem w tym, że pasek jest naciągnięty. po paru minutach piszczenie ustaje, ale trwa zwykle 5-10 minut. czy ktoś się zetknął z tym problemem. co to może być i jak to naprawić bo jest to irytujące. pozdrawiam.
robirobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 22:44   #2
wlja
Zarejestrowany: 18-12-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Domyślnie Odp: piszczący pasek
Temat rzeka
Sciezka: focus->pasek
wlja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 22:50   #3
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
wielkie dzięki, jutro sobie wydrukuję. wiem, że to temat rzeka, ale najczęściej po konkretnym pytaniu pada kilkanaście odpowiedzi z których wynika jedno - wymień prawie wszystko, a ja nie mam ani pieniędzy na to, ani czasu. także przeczytam i dam znać co było u mnie, chyba, że ktoś chciałby opisać co jest problemem i jak się go pozbyć. będę b.wdzięczny.
Stary 22-03-2010, 10:01   #4
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: piszczący pasek
Za piszczenie paska wielorowkowego odpowiada w zasadzie automatyczny napinacz .
W zasadzie - gdyż może być jeszcze krańcowo zużyty pasek , jak również zanieczyszczone koła pasowe .
Jeżeli wykluczysz te dwa ostatnie czynniki - to zostaje Ci jedynie wymiana napinacza .
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 18:23   #5
wlja
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Ja tez mam świerszcza. Ściągnięcie, sprawdzenie i założenie paska zajmie mi 2 godziny pod blokiem. Sprawdzę wszystko po kolei. Na razie wiem jedno napinacz lata u mnie jak żyd po pustym sklepie. Dobry napinacz kosztuje 300 zł dlatego najpierw trzeba wykluczyć inne rzeczy.
Stary 26-03-2010, 13:39   #6
dzidek36
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
u mnie było tak:
wymieniłem pasek wielorowkowy plus rolki piszczenie nie ustało przysłuchałem sie dobrze i wymieniłem rozrząd popiskiwała rolka napinacza od rozrządu.Okazało sie ze podczas wymiany rozrzadu paprochy wymienili tylko pasek a zostwili starą rolkę pochulało 60 tysi i zaczeła piszczeć szczególnie jak było wilgotno.
dzidek36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 15:53   #7
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
czyli reasumując:
1. sprawdzić pasek.
2. sprawdzić kołą pasowe.
3. jeżeli 1 i 2 są ok. to wymieniamy napinacz.
dziękuję.
Stary 26-03-2010, 21:54   #8
wlja
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Polałem dzisiaj pasek wodą ze strzykawki i piszczenie ustało na krótko. Jutro wysmaruje pasek talkiem i zobacze co sie bedzie działo. Zakupiłem oryginalny pasek forda na alledrogo. Podobno pasek każdej firmy jest inny tzn. różnią się długością, szerokością, wykonaniem. robirobi zaktualizowałem nieco katalog Pasek plik Piszczenie paska na chomiku.
Stary 30-03-2010, 22:22   #9
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
wlja dzięki.
Stary 01-04-2010, 10:38   #10
wlja
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Posmarowałem pasek talkiem ale po kilku dniach świerszcz powrócił. Pozostaje wymienic pasek i sprawdzić wszystkie rolki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
