Stary 25-03-2010, 20:29   #1
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Domyślnie Odpowietrzenie układu hamulcowego
Witam . Mam problem po wymianie pompy abs z esp nie można Odpowietrzyc ukł . Hamulcowego . Po Odpowietrzeniu na nieodpalonym silniku jest ok . Jak się odpali to pedał wpada w podłogę . Czy ktoś miał podobny problem ?
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 08:43   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Odpowietrzenie układu hamulcowego
Witam.
Pamiętaj ze hamulce w C-maxie są dwuobwodowe krzyżowe. Kolejnosc odpowietrzania.
Napisz co się stało ze wymieniłeś cala pompę???
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 26-03-2010 o 08:49
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 09:38   #3
meryl
Imię: MATEUSZ
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Dzięki bardzo za informacje nie wiem czy to ważne ale mam też esp . I właśnie jak go kupiłem to był błąd esp "zawór ciśnienia " auto było u elektryka 3 dni stwierdził że pompą jest "bee" no to zaczołem szukać i znalazłem po długim szukaniu nr pompy dopiero jak tu zajrzałem to się udało (przy okazji dzięki wszystkim którzy mi pomogli ). Pompa wymieniona esp zgasło i działa (w/g komp. Ale nie mnie odpowietrzc . Czytałem gdzieś że do esp musi być komp . Potrzebny (ale chyba za późno bo jestem unieruchomiony
Stary 26-03-2010, 14:26   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Pedal hamulca dalej zapada sie z kretesem?
Stary 26-03-2010, 16:24   #5
meryl
Imię: MATEUSZ
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
No niestety tak . Chyba zostanie tylko serwis
Stary 26-03-2010, 18:42   #6
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Może odpowietrz na uruchomionym silniku.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 21:33   #7
meryl
Imię: MATEUSZ
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Udało się odpowietrzyc . Długo to trwało trochę dużo pompowania i jest ok . A jak by ktoś wymieniał pompę abs to niech najpierw wstrzyknie do pompy płyn strzykawką . Dzięki wszystkim za rady
Stary 26-03-2010, 22:17   #8
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Pompowania co najmniej na dwie osoby...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
