Stary 24-03-2010, 22:03   #1
piotr$jarocin
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
Angry CB radio
Witam wszystkich.Moze temat nie do końca związany z transitem ale sprzęt zamontowany w nim więc ryzyk fizyk może przejdzie.mianowicie kupiłem sb radio używane MK3 za 100zł antene nową magnum za 120, słychać dobrze jak silnik nie pracuje,ale jak tylko odpale to słysze taki jęk podczas dodawania gazu (zakłócenia) wycieraczki też robią zakłcócenia .zamontowałem filtr przeciwzakłóceniowy,prąd podłączyłem prosto z akumulatora,i nic ten jęk jest nadal.elektryk powiedział ze alternator do naprawy i zę może być kilka przyczyn w tym alternatorze,na dzień dobry mostek diodowy 120 zł ( allegro nowy alternator 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) PANOWIE CO ROBIĆ...... pozdrowiena z jarocina .
piotr$jarocin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 22:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: CB radio
W alternatorze jest kondensator przeciwzakłóceniowy - prawdopodobnie padł lub się odłączył przewód. Spróbowałbym kupić odpowiedni w firmie zajmującej się regeneracją alternatorów, musi mieć odpowiednie mocowanie. I nie znam pojemności.
Zacząłbym od niego...
Zadzwoń może do firmy Bendiks, tel 22 768 72 00 i spytaj się jaki kondensator tam jest - może pomogą...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2010 o 22:40
Stary 25-03-2010, 08:06   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ostrzegam przed kupnem alternatora (nowego) za 200 zł. to chińszczyzna, wytrzymująca dwa tygodnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 08:53   #4
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Exclamation Odp: CB radio
U mnie też tak było,szukałem przyczyn....okazało się że wymiana akumulatora pomogła-[miałem żelowy]-który padł tej zimy!spróbuj podłączyć nowe aku....:
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 20:47   #5
piotr$jarocin
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
Panie wojtku gdzie mam szukać tego kondensatora(w środku alternatora)?
kolego Pawcio71 akumulator mam z 10 stycznia tego roku centra futura, więc to raczej wykluczone .
Stary 25-03-2010, 22:30   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kondensator jest na wierzchu alternatora obok regulatora napięcia (czyli pod pompą vacu). Jest to niewielki plastikowy prostopadłościan z metalowym wsporniczkiem na jedną mocująca śrubę i wychodzi z niego jeden kabelek.
Zgredzik
Stary 25-03-2010, 23:03   #7
Slawko
Napisał piotr$jarocin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PANOWIE CO ROBIĆ
posprawdzać masy, zarówno od urządzeń jak i od cb. uziemić(dobrze podłączyć) kabel antenowy a dokładniej antene, jesli na magnes, to samo radyjko. No i zmienic temat.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 10:10   #8
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
zastanawia minie jeszcze jak masz podłączony przewód masowy od CB, do akumulatora czy do masy ? Jeżeli do aku to przepnij przewód na masę.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 16:24   #9
Slawko
Napisał galowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo dodatkowo obudowe CB połącz z karoserią. Masz pole do popisu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 20:24   #10
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
no i najwazniejsze czego nikt nie powiedzial - sprawdz czy zaklucenia masz z instalacji czy antena zbiera!
odpal auto wlacz cb i odlacz antene - jesli bedziesz slyszal zaklucenia bez podpietej anteny (wylacz wszystkie filtry w radiu i "rozkrec" je na maxa) to mozesz kombinowac z elektryka auta. jesli jednak beda slyszalne dopiero po podlaczeniu anteny to tylko ekranowanie pozostaje. ewentualnie ten kondesator.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
