Stary 26-03-2010, 22:18   #1
kuba7612
Imię: Arek
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.6TDCI
Question Demontaż tylnego zderzaka
Witam.
W styczniu miałem stłuczkę uszkodziłem tylny zderzak.Nie wiem jak zdemontować stary zderzak.Mam zamiar kupić używany na Allegro.Gdyż nowy w ASO koszt 900 zł.I to jeszczę do malowania.
Ostatnio edytowane przez kuba7612 ; 28-03-2010 o 21:57
kuba7612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 22:33   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Demontarz tylnego zderzaka
Kolego, połóż się pod samochód i poszukaj śrub mocujących zderzak do karoserii, zapewne dwóch. O ile się nie mylę, to poniżej uszczelki klapy bagażnika są jakieś plastikowe spinki, które trzeba umiejętnie (czyt. delikatnie) zdemontować. Na pewno trzeba też odpiąć (przynajmniej częściowo) osłony tylnych nadkoli, które są połączone ze zderzakiem za pomocą spinki. Wszystko dobrze widać, jak wczołgasz się pod auto.
PS: Popraw, proszę, błędy ortograficzne, bo aż w oczy szczypią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 26-03-2010 o 22:59
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 19:22   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
W przypadku Fuzji może być jedynie inne mocowanie zderzaka do belki zderzaka (ten bebech pod spodem pochłaniający energię).
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 21:47   #4
kuba7612
Imię: Arek
Model: focus
Silnik: 1.6TDCI
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowieć,nie wiem właśnie jak odpiąć te plastykowe spinki nad uszczelką by ponownie je użyć.Wygladają na metalowe.
Stary 28-03-2010, 21:52   #5
kuba7612
Imię: Arek
Model: focus
Silnik: 1.6TDCI
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zdjęcie jest mi bardzo pomocne,dzięki.
Stary 28-03-2010, 22:05   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Napisał kuba7612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro kuknę do swojej Fuzji i zobaczę, co tam się pod uszczelką święci. Według manuala Kolegi Skolmiego są to nity, które należałoby rozwiercić.
PS: Dobra robota z tym manualem, Skolmi! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2010, 12:06   #7
kawa222
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: fusion
Silnik: 1.4 duratec
Postów: 9
Domyślnie Odp: Demontaż tylnego zderzaka
Zewnętrzna część zderzaka jest przymocowana 4 spinkami od dołu, 2 blachowkrętami wewnatrz nadkoli( po jednym na stronę ) oraz przy uszczelce bagażnika są 4 nity, które trzeba odwiercić, nie ma innej metody aby je usunąć. pod poszyciem zewnętrznym zderzaka jest plastikowa belka przynitowana kilkoma nitami. Na błotnikach są przynitowane plastikowe zaczepy.
kawa222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 16:08   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja dziś zmieniałem zderzak tylny w fusionie.
Nie zgodzę się z przedmówcą co do mocowania zderzaka.
W moim aucie zderzak jest montowany na 4 plastikowe wkręto-zaczepy odkręcane wkrętakiem krzyżakowym ( widać je po otwarciu klapy bagażnika ), do tego dwa takie same wkręty od spodu, poniżej odblasków montowanych w zderzaku, po jednym wkręcie na klucz 8 w nadkolu , od góry zderzaka i po jednej śrubie M6 na klucz 10 od spodu zderzaka w nadkolu. śruba przechodzi przez chlapacze .
Wymiana zderzaka tylnego zajęła mi niecałą godzinę, z tym że jeszcze z tej godziny trochę czasu zajęły mi 2 pifca.
Nie potrzeba do tego żadnego kanału , czy najazdu, można to zrobić na zwykłym parkingu kolo domu.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 19-10-2012 o 19:30
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tylny zderzak , zderzak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
