Stary 30-03-2010, 07:56   #1
morte36
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
Domyślnie Po odpaleniu max 3tyś obrotów przez 1-2 min. Dlaczego nie wchodzi na obroty ?
Witam wszystkich to mój pierwszy post więc przy okazji się przywitam.
Ostatnio kupiłem Mondeo 1.8 benzyna rok 2004 i niepokoi mnie mała usterka.
Po odpaleniu auta w przeciągu 1-2 minut samochód nie ma przysłowiowego buta czyli na małych obrotach jedzie normalnie ale jak wyjeżdżam z parkingu i muszę się dołączyć do ruchu ruszam gwałtownie wchodzi na obroty do około 2000-3000 i więcej nie idzie jak by paliwa nie dostawał wystarczającej ilości.
Jak już wyjadę na prostą i mu przycisnę do dechy i tak trzymam to tak samo 3000 obrotów 5 sekund zamuły i raptem coś się odtyka i idzie jak burza.
Wydaje mi się że to układ paliwowy ale do końca nie mam pewności może komuś już się to przytrafiło lub miał podobną usterkę. Z góry dzięki za pomoc.
PS: na początku myślałem że usterka jest zależna od niskiej temperatury zewnętrznej ale nie teraz też występuje a jest ciepło. i występuje po długich przestojach auta (np. po nocy) jak i po krótkich się zdarza (np. 15 min ale już nie jest to tak mocno odczuwalne)
morte36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 08:05   #2
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Odp: Pomóżcie w ustaleniu usterki.
pomysły są 2:
1. brudny/zepsuty przepływomierz
2. padnięta sonda lambda
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Ostatnio edytowane przez Pinki ; 30-03-2010 o 09:07
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 08:55   #3
tomas1111
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomysły są 2:
1. brydny/zepsuty przepływomierz
stawiam na to samo. Najpierw bym sprawdził, sondę lambdę, bo ją najłatwiej i większość elektryków potrafi to zrobić i cena wymian nie jest wygórowana, natomiast przepływomierz, no cóż spróbować go przeczyścić przez jakiegoś magika a później wymiana ta już za boli po kieszeni. Z drugiej strony na kilka lat spokój.
tomas1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 08:57   #4
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
U mnie podobmnie było jak cewka padała ale cały czas tak było nie tylko po odpalaniu.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 09:06   #5
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
przepływke sam czyscisz wszystko opisane na forum potem reset kompa (też opisane).
z sądą jeżeli jeszcze nie padła na iment a tak wygląda to z diagnostyka może być nei łatwo bo raz działa raz nie jak o sonde idzie to polecam tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niby BOSCHA ja akurat jeszcze do mk2 brałem od nich i snda była oki zresztą kilku kolegów od nich też już brało i są zadowoleni
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 30-03-2010, 09:12   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
w mk3 nie ma przepływki
Stary 30-03-2010, 09:23   #7
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to ciekawa teza, skąd ją wziołeś ?
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 30-03-2010, 09:24   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Kolega doświadczony forumowicz i nie wie że w mk3 nie ma przepływki ? ne wiem jak w silniku 2,5 ale w 1.8 i 2.0 napewno nie.Jest tak zwany MAP czy MAF czy jakoś tak
Ostatnio edytowane przez rustin ; 30-03-2010 o 09:54
Stary 30-03-2010, 09:32   #9
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
to co ostatnio czyscił mi mechanik???
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 09:35   #10
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ale MAF to przepływomierz i faktycznie jest neico innaczej w 1.8-2.0 niż w TDCI i V6
tu filmik poglądowy o co chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu opis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
natomiast maf mafem ale mi tą lambą bardziej pachnie
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
