Stary 29-03-2010, 16:33   #11
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: wymiana głośnika w tylnich drzwiach
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może i tak ale nie przeszkadza mi ona w dość jasnym precyzowaniu myśli i zamieniania ich później w słowo pisane. W przeciwieństwie do Ciebie. Bo za nic nie mogę zrozumieć o co Ci chodzi.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 13:09   #12
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Napisał marekb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterowiec dziurę to ty masz w głowie i najgorsze że z tym nic się nie da zrobić
Spokojnie...
Opis jak i Pdf so bardzo dobre ale do momentu dostania się do środka drzwi. Brakuje tylko opisu demontażu mechanizmu opuszczania szyby. Ale zanim to zrobisz trzeba wyciągnąć szybę jak na opisie powyżej.
Lepiej to zrobić jak wyjmiesz szybę i ściągniesz cały mechanizm opuszczania szyby (mocowanie 10 śrub na całym obrysie drzwi) wtedy możesz to zrobić np. na stole z łatwym dostępem do obu stron mocowania głośnika lub... możesz tez to zrobić bez ściągania czego nie polecam.
Jeżeli chodzi Ci o sama wymianę głośnika to żeby wyjąc stary musisz rozwiercić łby nitów żeby je wybić (dlatego lepiej jest ściągnąć wszystko), później nity można zastąpić śrubami.
Wtyczkę trzeba uciąć i odrobina lutowania będzie potrzebna albo masz dopasowany sprzęt jak i wtyczkę wiec tylko Plug&Play.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 30-03-2010 o 13:15
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
