Zamknięty Temat
Stary 05-03-2010, 06:40   #91
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Domyślnie Odp: Usterki występujące w Kudze
Coś ci bajki opowiadają podlokietniki były 3 w produkcji:
Finis 1519346 produkcja od 25.02.2008 do 09.06.2009
Finis 1673907 produkcja od 09.06.2009 do 25.11.2009
Finis 1673982 produkcja od 25.11.2009 do teraz
Niech zamowia ostatni a nie wedlug produkcji samochodu.
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
Ostatnio edytowane przez grzegorz914 ; 06-03-2010 o 06:55
grzegorz914 jest offline
Stary 05-03-2010, 09:16   #92
emare37
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
Finis 1673982 produkcja od 35.11.2009 do teraz
takiego nie zamowia, bo powiedza, ze im sie data nie zgadza hihihi
emare37 jest offline
Stary 05-03-2010, 09:25   #93
fafel
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: FORD KUGA
Postów: 18
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ale pokazali ten ktory mi zamowili i byl taki sam jak moj bez zadnej zebatek na szynach i nie bylo bez sensu wymieniac bo te piersze modele mialy inne przesuniecie i tak czy innaczej nic nie moge zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fafel jest offline
Stary 05-03-2010, 09:30   #94
emare37
Zablokowany
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
Wkręć wkręta i ci sie nie bedzie przesuwal..nie ma wyjscia
Stary 17-03-2010, 13:14   #95
Bemix
Zarejestrowany: 19-03-2007
Model: KUGA
Silnik: 2,0
Postów: 45
Hej.
Mam juz Kuge rok - 32 tys przebiegu
- spryskiwacz - tak, kiepski , przy prędkości powyżej 50 km, myje tylko dół szyby, na postoju jest super.
- fotel przedni - już naprawiałem , trzeszczenie - coś podokręcali, znaja temat
- raz zimą też nie zapalił POWER - jak to komputer !
- Denerwuja mnie trzeszczące plastiki przodu, jak zimny to ciagle coś trzeszczy !!!
Ogólnie żeby tylko takie wady. Samochód jest SUPER !. Radio Sony gra !
pozdr
Olek
Bemix jest offline
Stary 25-03-2010, 21:06   #96
PITERO2500
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: KUGA
Silnik: TDCI
witam mam kuge pol roku 23 tys przebiegu jedyne awarie jakie mialem to ze zacial sie bagaznik ale sie sam w koncu naprawil i kilka razy nie chcial zadzialac FORD POWER poza tym autko super przydaloby sie jeszcze podswietlic tempomat na kierownicy do jazdy noca
PITERO2500 jest offline
Stary 25-03-2010, 22:01   #97
GW79
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Co do spryskiwaczy rzeczywiście jest słabo ale zauważyłem że pierwsze spryskanie szyby jest na dół szyby a drugie naciśnięcie powoduje że strumień kierowany jest już trochę wyżej. Przynajmniej jest tak u mnie. Spróbujcie u siebie i napiszcie czy też tak macie. Pozdrawiam
GW79 jest offline
Stary 27-03-2010, 12:52   #98
adriansz01
Avatar adriansz01
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Domyślnie
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spryskiwanie przedniej szyby w Kudze jest dalekie od ideału. Dysze da się regulować, ale jeśli podniesie się je wyżej to płyn zahacza o rant maski i nie myje. Jak się da ciut niżej, pół milimetra od przyhaczania to na postoju nie pryśnie wyżej jak do połowy, max 60% wysokości szyby. Przerobiłem temat osobiście i uważam że to rozwiązanie jest kiepskie, bo w trakcie jazdy szyba jest spryskiwana za nisko.
Przy okazji, czy u Was po zapaleniu zimnego silnika jak temperatura jest poniżej 4 stopni, to samoczynnie włącza się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby?
Potwierdzam. Spryskiwacze im nie wyszly. Mam dokladnie takie same objawy a regulacja konta nachylenia spryskiwacza nic nie daje.
Nie wiem czy to mozna nazwac usterką, ale drazni mnie stukający plastik. Dzwiek pochodzi najprawdopobniej z bagaznika i nie moge go namierzyć. Poza tym moj egzemplarz bez usterek. Przejechane 10k.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-03-2010 o 17:28
adriansz01 jest offline
Stary 27-03-2010, 17:14   #99
zagor
Zarejestrowany: 19-05-2007
Model: Kuga
Postów: 48
ściąg rolete bagaznika i sprawdz czy dalej stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zagor jest offline
Stary 30-03-2010, 18:05   #100
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
13 tyś, pół roku. Wymiana reduktora (leciał z niego olej, wada materiałowa)
Przemeq jest offline
Zamknięty Temat
kuga , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
