Stary 01-09-2009, 17:54   #1
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Czym się różnią komputery PCM ?
Witam.
Z powodu iż podejrzewam że PCM w moim samochodziku jest uszkodzony (prawdopodobnie z powodu spawania lub nieumiejętnej naprawy elektronicznej) chcę na próbę podmienić komputery. O immo się nie obawiam bo mam zapasowy kluczyk z wydłubaną kapsułką.
Jednak moje pytanie brzmi czym się różnią poszczególne wersje PCM'ów...
Mój ma symbol 98bb-12a650-btf. wiem że ECU na podmiankę musi mieć początek taki sam, czyli... 98bb-12a650- ale co z tą końcówką...? są różniste ale takiej jak mojego to nie ma na allegro (choć z allegro nie będę kupować, tylko ewentualnie w zaprzyjaźnionym sklepie).
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 19:00   #2
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Domyślnie Odp: Czym się różnią komputery PCM ?
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Sama końcówka może być inna ale tzw."rodzina"modułu musi być taka sama .
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 06:52   #3
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Odświeżę trochę temat bo znalazłem coś ciekawego w instalacji co wynika chyba z uszkodzenia PCM.
Mianowicie na kilku czujnikach dość ważnych gdzie napięcie ich "zasilania" powinno być 5V jest 4,5V. Może nie jest to duża różnica bo zaledwie 10%, ale jak będzie przekłamanie na kilku czujnikach to ECU trochę chyba głupieje.
A czujniki te to: TPS, czuj. temp. cieczy, czuj.temp.zasysanego powietrza i jeszcze jakiś ale teraz już nie pamiętam.
Patrzyłem na allegro za kompami ale jeszcze różnią j=się pewnym oznaczeniem typu PATS, NUTS itd.. Co to za różnice są?
Stary 22-05-2010, 15:52   #4
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Wznawiam temat z nadzieją że wypowiedzą się znawcy bardziej zaawansowani ode mnie.
Muszę wymienić moduł nie tylko z powodu w/w usterek, ale także dlatego że końcówka mocy sterowania cewką szwankuje.
Dlatego poszukuję modułu, ale muszę być pewien jaki mógłbym "zapodać".
Stary 23-05-2010, 02:22   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
mniej wiecej taki sam jak twoj, czyli pojemnosc, rocznik, ilosc pinow skrzynia i PATS PCM konieczniemusi byc z kluczykiem bo inaczej lipa.
Stary 23-05-2010, 08:54   #6
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Czyli jak mam:
WASH
LP2-310
98BB-12A650-BTF
E11 I-00 0287
*DNNYC5XBWLMT*
G CAD 9A22
to musi się co koniecznie zgadzać? To 98BB-12A650 wiem że musi, ale czy te BTF też?
A co do kluczyka to wiem, ale czy dało by się za pomocą FDS'a wgrać stare immo?
Ostatnio edytowane przez Kimura ; 23-05-2010 o 08:56
Stary 23-05-2010, 10:05   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Oczywiscie, pod warunkiem posiadania 3 kluczykow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTF nie koniecznie musi sie zgadzac, przynajmniej wg mnie, o ile komp spełnia warunki rocznika modelu i typu silnika
Stary 23-05-2010, 10:55   #8
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
koledzy immo moze byc stare tylko komputer musi byc pod dany model auta czyli montujecie odpowiedni moduł i zapalacie auto
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 17:36   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
ale immo jest w sterowniku kolego...
Stary 23-05-2010, 18:21   #10
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie immo jest osobnym komputerem tylko jezeli czytnik immo wysle sgnał do pcm ze jest kod dobry wtedy pcm zapli silnik
ecu , eec , pcm , sterownik silnika , wersje pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
