Stary 31-03-2010, 17:52   #1
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Domyślnie Przy 110km\h drży
Dzisiaj zauważyłęm że gdy jedę z prędkością od 100 do 120 kilometrów odczuwam na kierownicy drgania, przy niższych prędkościach nie jest to wogóle wyczówalne jak również gdy kręcę z prędkością powyżej 125 też nic nie czuję. Opony wyglądaja na dobre. Najbadziej to czyję gdy jadę 110km'h. Czy macie może jakieś przypuszczei co to może być?
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:18   #2
RATT
Zarejestrowany: 19-02-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: 1,8
Postów: 4
Domyślnie Odp: Przy 110km\h drży
Ja stawiam na opony kiedyś miałem podobny przypadek przy około 90 -100 kierownica drżała kombinowałem żeby to usunąć i wymieniałem z przodu opony mechanik sprawdzał zawieszenie a okazało się że tylnia opona była walnięta po wymianie tylnich opon jak ręką odjąć
RATT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:26   #3
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Sprawdź też czy koła są wyważone. Złe wyważenie objawia się w sposób opisany przez Ciebie.
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:27   #4
mmondeo
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Miałem podobny przypadek tylko było to w przedziale 70-80km/h. Wina opon.
mmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:31   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z kolegą, pierwsza czynność sprawdzić wyważenie. Jak jest opona wybulona, to tłucze przy znacznie mniejszych prędkościach.
Stary 31-03-2010, 20:11   #6
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115PS
Postów: 32
Wina może leżeć też po krzywych felgach, ja dopóki swoich nie oddałem do prostowania drżenie też było w tym samym przedziale prędkości co u Ciebie. Co oznaczalo krzywe felgi z przodu. Przy wyższych prędkościach jeśli czuć drżenie, nie pamiętam dokładnie w jakim przedziale (prawdopodobnie około 150km/h, ale nie dam sobie ręki uciąć), oznacza że są krzywe felgi z tyłu.
djkurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:38   #7
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
W dziale dla klubowiczów - Porady experta (FORD) jest podobny wątek i cytuję odpowiedź experta:
Mogą to być przeguby napędowe , niewielki luz / niewyczuwalny statycznie / będzie powodował drganie . Z reguły w takim przypadku pojawiają sie również drgania przenoszone na nadwozie przy prędkości ok. 120-140 km/h .
Jeżelidragania występują tylko na niskich obrotach przy ruszaniu , to raczej stawiam na rezonans pochodzący od dolnej ruru intercoolera .
Proszę ją poluzować i max. odsunąć od ramy silnika .
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 21:00   #8
dede
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 19
Miałem podobny problem pierwsze sprawdź opony bo moje miały dobry bieżnik ale były 8 letnie i z ich winy przy około 120km\h drżała kierownica w drugiej kolejności wyważenie i zbieżność to powinno pomóc.
dede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 21:27   #9
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
Ten sam przypadek miałem tylko w oplu. oponki i felgi miodzio, wizualnie a co się okazało po zdemontowaniu u wulkanizatora okazał się niewielki bąbel od wewnątrz z boku prawie niezauważalny. Kupiłem wtedy 2 nowe opony na przód i nie mogłem uwierzyć że autko takie zdrowiutkie się zrobiło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 22:23   #10
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
zanim zaczniesz sprawdzać przeguby, albo zawieszenie, sprawdź opony, ciśnienie w oponach, felgi - to podstawa - jestem przekonany, że to wystarczy
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
