Stary 19-07-2009, 12:00   #1
jasny009
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk 2 Kombi, Mondeo Mk 4 Kombi
Silnik: 1.8 TD Endura DE, 2.0 TDCi
Rocznik: Październik 1998 (model 1999), 2008
Postów: 37
Exclamation Stukanie z tyłu
Witam wszystkich
Moim kolejnym problemem jest stukanie podczas jazdy z tyłu samochodu. Dzwiek jest metaliczny tak jakby ktos uderzał młotkiem w gruba blache. Wydaje mi się że jest to wina tylnych hamulców ( z tyłu mam tarcze ) bo jak jechałem po dziurach i wcisne lekko pedał hamulca albo zaciagne reczny na 2 ząbki to stukanie ustaje. Czy ktos wie co to moze byc ?? Prosze o pomoc
jasny009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 12:05   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Stukanie z tyłu
A co w hamulcach ma stukać? Dla pewności sprawdź, czy masz koła dobrze dokręcone, a tak poważnie, to zacznij od łączników stabilizatora.
Emmm
Stary 19-07-2009, 12:09   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Niedawno było.W przypadku hamulców tarczowych problemem mogą był luźne klocki hamulcowe,a konkretnie brak blaszek zabezpieczających przy klockach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 00:14   #4
jasny009
Postów: 37
napiszcie mi jakie polecacie tarcze i klocki bo tył juz jest dosc dojechany wiec chce zrobic tylko niewiem co wybrać
Stary 22-07-2009, 08:25   #5
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Ja polecam ATE.
Pzdr
Borron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 17:55   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
Też miałem taki stukot z tyłu i faktycznie okazało się , że wypadła blaszka trzymająca klocki.
Ogólnie ta blaszka jest trudno dostępna , więc z kolegą dało się dopasować od Volvo 740. Po odpowiednim podgięciu pasuje idealnie.
pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 18:19   #7
wiciu_p
Avatar wiciu_p
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 98`
Postów: 27
czesc, co do tarcz ja smigam na brembo s i klockach ferodo premier i nie moge narzekac, zrobilem juz 20tysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do stukow ja mialem podobnie okazalo sie ze winne sa tuleje drazka stabilizatora, oprocz tego podobny dzwiek dawal podnosnik w kole ktory obijal sie o mocowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
wiciu_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 16:00   #8
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
na pewno chodzi o te blaszki .problem w tym że ja je mam a i tak klocki się tłuką ,trzeba je jakoś podgiąć czy coś ?
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 19:44   #9
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
witam
kolego jesli masz blaszki klocki sa ok a tarcze nie wygladaja jak zyletki, to sprawdz czy dzialaja cylinderki i czy masz niepordzewiale prowadnice klockow czasem jak jest zasyfione to klocki moga sie blokowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 19:46   #10
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
a jeszcze jedna uwaga jesli wyeliminujesz ogolnie uklad hamulcowy to sprawdz jeszcze gumy, na ktorych wisi tlumik. Ja mialem taka sytuacje ze zerwala mi sie jedna i tez mialem metaliczne stukiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
