![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Na początku prosze o nie odsyłanie mnie do wyszukiwarki, poniewaz juz przeczytałem wszystkie posty skojarzone z objawami mojego samochodu i NIC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec u mnie problem wygląda w ten sposób gdy mam zimny silnik to wszystko jest Ok natomiast jak sie juz konkretnie rozgrzeje to na biegu jałowym obroty falują od 1000 nawet do 2000, a przy jezdzie autko szarpie jak glupie do momentu przekroczenia 3500 obrotów( powyzej juz Ok). Jeszcze tylko dwie ciekawostki 1)Po odpięciu wtyczki regulatowa biegu jałowego obroty obniżają sie i stabilizują. 2)Po odpieciu szlałfa odmy zaczyna falowac jak oszalały a po przytkaniu jej stabilizuje sie i po jakis 5 min znowu zaczyna falowac. Jeszcze dodam ze lambda wymieniona, regulator wolnych obrotow tez, nowe przewody WN i świece Badrzo prosze o pomoc |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Szukaj lewego powietrza, możesz jeszcze sprawdzić przepływomierz powietrza i potencjometr przepustnicy.
Nie każda morda pasuje do forda
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
no trudno cos poradzić bo może to być czujnik temperatury, czujnik położenia wału korbowego, czujnik przepustnicy, silnik krokowy itd.
PS. sam miałem takie problemy ale ustąpiły i też zakładałem nowy temat. Od tamtej pory każdy zamiast szukać chyba już piąty raz zakłada temat, szukanie nie boli ;-) a tu link żeby nie było że nie ma na forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 27-03-2010 o 19:32 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
No to tak
wymienilem przepustnice i dalej to samo wiec zroblem diagnoze diodka Na zgaszonym silniku wystepują mi takie kody: 111, 113, 122, 157 a na odpalonym takie: 111, 998 i 157 Tylko ze nie wiem co one oznaczająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
111 Wszystkie systemy poprawne (System Pass).
113 Czujnik temperatury podawanego powietrza (ACT). 122 Czujnik położenia przepustnicy. 157 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF). 998 Usterka czujnika temperatury podawania powietrza (ACT) / czujnika temperatury chłodziwa (ECT) / masowego miernika przepływu powietrza (MAF) / obwodu czujnika położenia przepustnicy. A ze tak sie zapytam, robiles samoadaptacje po wymianie elementow? Bo jezeli nie to moze byc tego wina i nalezy ja zrobic. |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Mowiac o samoadaptacji czy chodzi ci o reset?? bo jesli tak to zrobiłem
I jeszcze pytanie czemu w kodzie 998 sa podane 4 elementy??? Czy chodzi o to ze te 4 czujniki serują obrotami i z poprzednich kodow trzeba wywnioskowac ktory nawalił??? |
#7 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
samoadapracja czyli odlaczenie akumulatora i ponowne podlaczenie po czym odpalenie bez gazu i ma pochodzic 3 minutki bez dotykania pedalu gazu a potem przejechac sie z 10km. Tak mniej wiecej opisalem. A co do kodow to niestety ja bardzo w tym nie jestem zorientowany
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Pisze to zeby moze komus pomoc w naprawie tego co bylo u mnie
wiec tak po zczytaniu tych kodow doszlem do wniosku ze moze przeczyszcze te czujniki ktore mi wyswietlilo i przeczyscilem przeplywomierz i czujnik podawanego powietrza plynem WD-40 i benzynką, a oprocz tego zaowazylem ze mam przerwe miedzy rurka idaca od filtra powietrza do mixera gazu (przed przepustnicą) bo tedy ciągnoł mi lewe powietrze i spilowalem otwory do przykrecenia "tej" rurki tak aby doszla o samego konca mixera (jutro postaram sie wrzucic fotki. moze sie przydadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I PROBLEM ZNIKNĄŁ ZERO FALOWANIA I SZARPANIA!!!! (tylko szkoda ze nie jestem dokladnie pewien co mu pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Pozostał mi tylko jeszcze jeden problem gdyz nadal silnik pozostal troche mułowaty i po resecie kompa jeszcze raz zrobilem mu diagnoze i wyskoczyl kod 157 i chcialbym sie dowiedziec czy to przez przyplywke moze sie mulic na zimnym i na gorącym silniku (jak temperatura jest na "N" problemu nie ma) |
#9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moze poprsotu jest walnieta. pamietaj tylko ze samoadaptacje nalezy wykonywac na benzynie, nigdy na LPG. Jest mulowaty na benzynie czy na gazie?
