Stary 22-03-2010, 12:28   #31
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Obciera coś
Czekam na info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 16:40   #32
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Witam , jak mówiłem tak też i robie -turbina wyjęta , kierownice zapieczone (ostatnio wywalilo dwa razy przeladowanie) i wirnik uszkodzony ten od strony gorącej-jak złożą to do kupy to znów napisze .
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 16:45   #33
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jak wirnik uszkodzony to troche lipa...czekamy na dalsze info,powodzenia.
Stary 02-04-2010, 10:11   #34
mayekk
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Galaxy WA6
Silnik: 2.0TDCI
U mnie to samo od 2 lat.
Turbo czyszczone (zapieczone), potem cale do pelnej regeneracji. Reszta (sprzeglo, dwumas) sprawdzane.
Auto nie zawsze, ale dosc czesto w okolicach 2000rpm szarpie i slychac lekkie ocieranie. Wszystko ewidentnie wskazuje na turbine, tym bardziej ze bez turbo nie bylo tego odglosu, ale za pierwszym razem sam wyciagalem i sprawdzalem, za drugim razem Bosch wstawial zregenerowana prosto z polki...
pozdrawiam serdecznie,
MayeKK
Galaxy 2007, 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
mayekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 11:06   #35
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
U mnie żadnuch szarpań nigdy nie ma,słychać ocieranie na wstecznym,1sz-ym i 2-gim biegu,ale TYLKO jak ostro wdepne a potem ujmę gaz.
Stary 02-04-2010, 17:14   #36
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
No i odebrałem autkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Smiga jak wtedy gdy je kupiłem od niemiaszka, teraz nic nie obciera , nie szarpie(a poszarpywało jak delikatnie przyspieszałem) i oczywiście ciągnie niesamowicie. Turbina zregenerowana bo wirnik jak pisałem wczesniej ten od gorącej strony stracił łopatki (są poszarpane , pourywane).Tylko że troche bolało finansowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2010, 23:44   #37
mczubek
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoboost 203bhp
Postów: 150
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest dokladnie to samo,mam auto juz 3 lata i mialem ten dziwny odglos od poczatku ale nic sie nie dzieje(widocznie tak musi byc)
mczubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 09:54   #38
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał torgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie że już masz ok...a bolało tzn ile konkretnie zabuliłeś?
Stary 03-04-2010, 10:19   #39
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
No właśnie ile zapłaciłeś, bo mnie czeka to samo - dodatkowo wymieniam dwumasę - niech to szlag trafi.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 16:50   #40
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Napisał lysyG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okrągły tysiak uleciał z kieszeni -ale to był mus
n75 , pompa vacum , pompa wakum , regeneracja , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
