Stary 02-04-2010, 17:31   #1
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Ile czynnika w klimatyzacji.
Czy któryś z Forumowiczów który posiada Mondeo II z silnikiem 1,8 Benzyna z klimatyzacja ręczną może mi napisać ile ma być czynnika w klimatyzacji. Wiadomość ta jest na plakietce pod pokrywą silnika, niestety u mnie ktoś wcześniej wymieniał pas przedni i niestety nie chciało mu się przełożyć plakietki.
Ilość czynnika podawana jest w g lub kg tak że trzeba szukać czegoś w rodzaju 700 g lub 0,7 kg
Z góry dziękuje za pomoc
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 17:39   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Ile czynnika w klimatyzacji.
740g +-15g
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 18:52   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
około 800 g
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 21:21   #4
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
740g +-15g
dokladnie tyle
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 22:24   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
800g to za duzo.
Stary 03-04-2010, 08:55   #6
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Dziękuje
740 g właśnie tyle pokazała gościowi maszyna Bosch i tyle nabił zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie ja miałem nabijaną klimatyzacje ponieważ autko dostało z chłodnice wspomagania która rogiem musiała trafić w chodnice klimy wiec czynnik uciekł po wymianie chłodnicy byłem nabić klimę.
I tu właśnie jest drugie pytanie, gość wtłoczył tylko 7 ml oleju czy to nie za mało ??
Stary 03-04-2010, 15:30   #7
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
jak byla wymieniana chlodnica to powinien dodac 30ml
Stary 03-04-2010, 17:58   #8
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Czyli dodał za mało, a czy to ile daje się oleju jest od czegoś uzależnione?
Stary 03-04-2010, 18:03   #9
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
od tego jaka czesc wymieniasz
Stary 10-07-2010, 07:37   #10
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
A ile tego czynnika powinno być w mk3 wczoraj robiłem serwis + odgrzybienie całość za 220 złoty sciągneli z mojej klimy 610 g czynnika 11 ml oleju póżniej napełniona została 21 ml oleju 5 ml UV 860 g czynnika czy ta ilość jest ok?
Dodam jeszcze że podłączyli się tylko do jednego krućca czy tyak można robić? Czy to zależy od urządzenia użuwają BOSH ACS500.
Kolejna sprawa to to że po wyjechaniu klima mroziła pieknie a po przejechaniu około 15 km kiedy sie zatrzymałem przed zamkniętym przejazdem kolejowym usłyszałem coś jakby wystrzał sprężonego powietrza z krótko trwającym syczeniem po tym klima sama się wyłączyła... kiedy ją ponownie uruchomiłem nie chłodziła już tak jak powinna.... wróciłem do domu po około godzinie kiedy musiałem gdzieś wyjechać włączyłem i znowu mroziła nic już z tego nie rozumiem....
Może kooledzy coś podpowiecie...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
