Stary 03-04-2010, 20:18   #1
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie Benzyna cieknie po baku.
Witam.Moje autko to Mondek 97r 2.5 V6 Kombi.Dzisiaj zauważyłem wyciek benzyny pod autem,a kapało z baku (wcześniej śmierdziało paliwem w aucie).Przy pompie paliwa sucho.Wszedłem pod auto i na moje oko to ciekło gdzieś na łączeniu rury od wlewu paliwa z bakiem.Teraz moje pytania.Co mogło się rozszczelnić?Jak się to rozłącza (jakoś się odkręca czy coś)?Czy wystarczy wymiana jakiejś uszczelki,czy coś jeszcze tam może być?
Póki co odessałem troche paliwa,ale dalej się sączy.Postawiłem sobie baniaczek pod autem i zobaczymy co będzie.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 20:31   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Benzyna cieknie po baku.
Napisał black_time Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mialem MK2 też mnie to spotkało . Z opisu jest to to samo co u mnie . Cieknie Ci przy wchodzeniu rury do baku. Jest tam uszczelka . Trzeba niestety opuscić zbiornik i wymienić ten gumowy element na nowy. Jest do kupienia w serwisie lub dobrze zaopatrzonym sklepie Forda . Niestety już nie mam MK2 i nie mam Finis kodu tej części ( a miałem )
pozdr
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-04-2010, 20:32   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dokladnie to gumowa uszczelka na polaczeniu rury z wlewu z bakiem, dalem za nia 20 zl, oryginal forda a w innym sklepie chcieli mnie na 80 zl naciagnac za to samo
Stary 03-04-2010, 21:32   #4
ekoelo
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: mondeo
Postów: 33
ja miałem to w moim mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ASO 30 zł za taką uszczelkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ekoelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 10:04   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Dzięki za info.Napewno gdzieś u mnie w mieście znajde tą uszczelke.Mam nadzieje,że bak bez problemu da się opuścić i samo połączenie rury z bakiem jakoś się rozmontuje.
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 04-04-2010, 21:40   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
poszukaj w pracy też powinno być u ciebie a jak nie to pytaj sie w inter cars
Stary 07-04-2010, 08:43   #7
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
panowie a jak ściągnąć bak w mk2 ? co ta po kolei robić żeby go zwalić ?
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 14:35   #8
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
W sumie przenieśli jeden sklep do mnie,więc moge zapytać czy mają to cudo,tylko pewnie ceną mnie zabiją.
Jest Mondeo 2.5 V6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
