Stary 26-03-2010, 18:57   #21
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: Feldi do 1.6TDCi 109KM
Napisał sterowiec68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W C-Maxie ? Szkoda felg.
No ale dla felg i tak nie ma różnicy, czy założę 205/50 czy 225/45... wysokość gumy będzie taka sama...
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 19:40   #22
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
"Exoryna" Ja bym bardziej się przejmował większym ET w tych 17". No chyba, że ta szerokość opony zrekompensuję Ci większe wejście felgi w nadkole.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 14:25   #23
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie
Mam pytanie - jaki jest sens zakładania szerszych opon z tyłu jeżeli ma się przedni napęd -
W moim przypadku chodzi o to, że po prostu nie dostałem 4 opon w takim samym rozmiarze a nie chciało mi się już kombinować i szukać gdzie indziej.
Inne pytanie mi się nasunęło:
Czy różne rozmiary opon na przedniej i tylnej osi to problem przy kontroli drogowej lub badaniu technicznym? Oczywiście w ramach jednej osi opony są takie same.
Pojazd nie ma adnotacji w DR, że posiada różne rozmiary. Czy różne rozmiary opon na przedniej i tylnej osi to problem przy kontroli drogowej lub badaniu technicznym? Oczywiście w ramach jednej osi opony są takie same.
Napisał exoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno pytanie z mojej strony.
Zakupiłem takie felgi 17": Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
et=55
szer=7,5"
opony jakie planuje to
215/45 przod
225/50 tyl
Oczywiście przekręciłem rozmiary opon, bo na przód poszły 215/50 a na tyle siedzą 225/45.
Trochę bardziej szumi niż na 205 16". Ale wszystko złożyło się bez problemów i nie obciera.
A takie pytanie mam, zobaczcie jak się przykręciło koło. Nakrętki do połowy tylko się wkręciły. Można tak zostawić czy dłuższe szpilki dać?
pozdro!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 13-09-2012 o 19:21
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:34   #24
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
exsoryna. te felgi najlepsze lata mają za sobą,radze sprawdzić czy nie mają bicia.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 07:08   #25
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te ze zdjęcia? To całkiem możliwe : )
Tylko poglądowo zdjęcie dałem. Te moje już jeżdżą.
pozdro!
Stary 13-09-2012, 13:49   #26
pasternik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
Domyślnie jakie felgi do c-maxa
Witam ,na zime chce kupic komplet urzywanych feg ,zeby co roku nie zmieniac ,teraz mam orginalne 16 alufelgi ,czy felgi z focusa c-maxa(2004) beda tez pasowac do mojego (Cmax 2007)?ewentualnie z jakiego samochodu deda pasowac ?Pozdrawaim
pasternik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 19:14   #27
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Felgi do 1.6TDCi 109KM
Cytat._(Witam ,na zime chce kupic komplet urzywanych feg ,zeby co roku nie zmieniac ,teraz mam orginalne 16 alufelgi ,czy felgi z focusa c-maxa(2004) beda tez pasowac do mojego (Cmax 2007)?ewentualnie z jakiego samochodu deda pasowac ?Pozdrawaim )
. Na pewno będą pasowały.pozdro .
Stary 13-09-2012, 22:30   #28
pasternik
Imię: Robert
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
Dzieki Czesiek ,to w takim razie je zakupie ,jest tylko jeszcze jedno ale ,one maja ET 47,5 a moje chyba 52, czy to nie jest zaden problem ?
Stary 14-09-2012, 15:58   #29
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Napisał pasternik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz ET 47.5 a kupisz felgi z ET 52 to one będą się tylko o 4.5 mm bardziej chować w błotnik na jednym kole tzn. Samochód na kołach będzie węższy o 9 mm . Ja kupiłem w zeszłym roku stalówki fordowskie za 500 zł jak nówki i do tego kołpaki i na zimę mogą być.
Ostatnio edytowane przez Paweł1 ; 14-09-2012 o 17:43
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 19:36   #30
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Pasternik. Ja na moim maxsie mam zamontowane ET 40 i śmigam już trzeci rok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
