Zamknięty Temat
Stary 06-04-2010, 20:22   #11
adrian.85
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 58
Domyślnie Odp: Sonda lamda
Pewnie sam nie dam rady tego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jesli sonda jest zepsuta to oprocz duzego spalania słabszy jest silnik tak jak na podobe padnietej swiecy?? ........a kontynujac do pytania z tym kopceniem. A u mnie dym z wydechu jest normalny bo jakby były swiece to by mi dymilo na czarno a jak z sonda moze dymic czy nie musi jak jest zepsuta??
Ostatnio edytowane przez adrian.85 ; 06-04-2010 o 20:39
adrian.85 jest offline
Stary 06-04-2010, 20:42   #12
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, wzrost spalania na poziomie 2l nie zwiastuje uszkodzonej sondy. Zresztą Twój pomiar może, a raczej na pewno jest mało obiektywny. Spalanie wylicza się po przejechaniu co najmniej 200-300km, bo wtedy jest największa szansa jazdy w różnych warunkach. To że zrobisz test na np 10l Pb naprawdę jest nieobiektywne. Gdy pada sonda to auto zazwyczaj pali o połowę więcej (potwierdzone przez klientów), ma bardziej toksyczne spaliny i może tracić moc. Nie powinno być natomiast problemów z odpalaniem, ponieważ sonda zaczyna prawidłowo pracować po osiągnięciu właściwej temperatury. Fordowska ma grzałkę) Piszesz, że Ci nie kopci więc mieszankę masz dobrze dobraną, a co za tym idzie lambada pracuje OK.
Wpływ na spalanie ma:
- rozmiar opon i niewłaściwe ciśnienie (zimowe w ciepłe dni mają tendencję do udawania "kapcia" czyli pomimo dobrego ciśnienia, wygląda tak jak by było za małe. To zwiększa spalanie)
- korki
- temperatura zewnętrzna
- długość trasy w km (im krótsze odcinki, tym spalanie większe)
- obciążenie auta (ilość osób/bagaże)
- warunki atmosferyczne (woda na drodze i wiejący wiatr zwiększają opory toczenia)
- ciężka noga
- kiepskiej jakości paliwo
- niepoprawna praca sondy i/lub przepływomierza
- jazda z otwartym oknem
- i wiele innych
Wszystkie objawy nasilają sie tym bardziej im słabszy silnik.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 06-04-2010, 21:18   #13
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Kopci na biało, ale jak sie depnie na postoju to lekka chmurka jest....
gobertVIP jest offline
Stary 06-04-2010, 21:23   #14
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Normalne zachowanie o tej porze roku. Poczekaj do większego ocieplenia i zobaczysz że się poprawi. Gdyby spalała się benzyna to dym raczej pod siwy by podchodził. Biały dym świadczy o dużej zawartości pary, która kondensuje się przy obecnych temperaturach.
W słoneczny, ciepły dzień na rozgrzanym silniku zniknie Ci ten biały dymek.
zsberg jest offline
Stary 06-04-2010, 22:23   #15
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
a żeby sprawdzić ta sonde miernikem to wypiąć kostke trzeba ? Bo tak nie da rady sie podłączyć ?
Stary 06-04-2010, 22:29   #16
RG1
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,25 zetec
Postów: 48
można też przewody przebić szpilką ale trzeba trafić i podłączyć w ten sposób miernik ale ja jestem za tym aby później miejsce gdzie był przebity przewód przesmarować silikonem aby zaizolować go w ten sposób mi tak ostatnio sprawdzał mechanik (przy mnie) i było OK
RG1 jest offline
Stary 06-04-2010, 22:31   #17
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
hmm, albo ja już przewrażliwiony jestem.... a sonda pewnie sprawna jest
Stary 06-04-2010, 22:33   #18
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, powiem tak - na pracę sondy ogromny wpływ ma sposób połączenia jej z instalacją samochodu. Sondę najlepiej kupić taką z kostką, lecz jeżeli zakładamy uniwersalną bez kostki to kabli nie skręcamy, ani nie lutujemy tylko zagniatamy. Spytasz, a co to za różnica?? Otóż każdy dobry elektromechanik tak robi ponieważ np miejsce lutu to potencjalne źródło zakłóceń i zmiany oporności. Zresztą na stronie NGK dokładnie to wyjaśniają.
Weź wbij np igły w przewody i do nich podczep złącze miernika.
zsberg jest offline
Stary 06-04-2010, 22:40   #19
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
Ja się chyba gdzieś na kompa podłącze, i bedzie wszystko wiadomo
Stary 06-04-2010, 22:42   #20
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
To by było rozsądne posunięcie, ale najlepiej z dzień wcześniej zresetować kompa bo może mieć dużo syfu w pamięci.
zsberg jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
