Stary 04-04-2010, 20:16   #231
adriansz01
Avatar adriansz01
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Domyślnie Odp: Co ogólnie sądzicie o Fordzie Kuga
Napisał kopernikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...AGF Wróbel w Mysłowicach....
Jakże bliska mi ta filozofia. Też nabylem tam moja KUGĘ. Na szczescie nie mialem takich imprez w serwisie, bo po odbiorze samochodu, drugi raz mnie tam nie widzieli. Ale dobrze wiedzieć.
adriansz01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 09:18   #232
Rapalek
Avatar Rapalek
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Ford Kuga / YETI
Silnik: 2.0 TDCi/ 2.0 TDI
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Witam wszystkich użytkowników
No wreszcie przyszedł czas i w moje rece wpadły kluczyki od nowiuśkiej Kugi w jedynie słusznym kolorze.
Autko marzenie.
Po paru godzinach sie patrzę na tapicerkę drzwi przednich a tu wszystko odstaje, rękę można było włożycpomiędzy szybęa tapicerkę. Powiedzmy że sie wkurzyłem no i spowrotem do salonu. Grzecznie wzieli i naprawili, podobno w zaczepy nie weszło. (Gdzie był przegląd zerowy????) Ale kurde dalej wg mnie to jeszcze odstaje, nieznacznie ale jadnak.
Bede ich odwiedzał aż co do minimetra bedzie ładnie przylegała.
Ale i tak powiem że autko the best
Drug sprawa to mam pytanie do was.
Jak to jest? Naciskam przycisk POWER (króciutko) i zapalają się światła, świece nagrzewają...... . silnik stoi. I w tym momencie chcemy opuścić samochód. przyciskając drugi raz POWER silnik startuje. A ja chcę zamknać samochód - kluczyk nie chce zamknąć samochodu, wszystko sie pali. Czy jedynym wyjściem jest start silnika i wyłączenie go? troche bezsensu.
Ostatnio edytowane przez Rapalek ; 07-04-2010 o 10:16
Rapalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 10:26   #233
Zielnik
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Napisał Rapalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik odpala się tylko przy naciśniętym sprzęgle. Drugie naciśnięcie Power bez sprzęgła powinno wszystko wyłączyć.
Zielnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
