Stary 07-04-2010, 14:48   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Po wymontowaniu klapek kolektora będzie róznica ?
można usunac
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 07-04-2010 o 21:27
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 16:16   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Po wymontowaniu klapek kolektora będzie róznica ?
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj z racji wolnego dnia postanowiłem wyrzucić klapki u siebie.Zrzucenie kolektora nie jest łatwe ale jakieś bardzo trudne też nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co się okazało,drut w kolektorze co trzyma klapki jak nowy,tak samo klapki tylko jedna miała wytartą tulejkę więc przebieg znowu uważam że mam org Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako że nie chciałem ich zostawiać i tak je wywaliłem bo z czasem pewnie trzeba było by.
Po co wywalałeś jak były sprawne? To taki prosty system zmiennej geometrii dolotu, wpływa pozytywnie na moment obrotowy (jeśli jest oczywiście sprawny).
Co zauważyłem,przedtem jak jechałem na luzie z górki to obroty spadały na takie jak na postoju czyli ok 750 teraz dopóki auto w ruchu obroty są 1000 dopiero jak się zatrzymam to 750 więc jest teraz ok czy było przedtem?
Przedtem.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 16:53   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
thx
Ostatnio edytowane przez rustin ; 07-04-2010 o 21:28
Stary 07-04-2010, 17:42   #4
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
U mnie jest 750 obr. bez względu na to, czy auto się toczy, czy stoi. A klapki mam raczej sprawne.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:38   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
xxx
Stary 07-04-2010, 19:47   #6
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Po to że prędzej czy później trzeba by było i tak jak każdy to musi robić
Litości, jeszcze można zrozumieć, że ktoś chce zaoszczędzić na naprawie i wywali ten system jak się zepsuje, bo z dwojga złego lepiej jak go nie ma niż jak działa źle, ale usuwać to jak działa poprawnie? Zupełny nonsens. No ale to Twoje auto, jak chcesz to możesz je sobie psuć...
chyba to nie jest system zmiennej geometrii faz dolotu.
A co to Twoim zdaniem jest? Gdyby niczemu nie służyło, to by tam tego nie było.
Z tego co inni mówią właśnie teraz obroty są dobrze bo jak jadę są podniesione do puki się nie zatrzymam żeby wspomagania i inne uklady dobrze działały.
Jechałeś kiedyś autem bez wspomagania? Próbowałeś pokręcić kierownicą na postoju?
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 07-04-2010 o 19:58
Stary 07-04-2010, 20:15   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
U mnie nagrzany silnik bez względu czy auto stoi czy jedzie na luzie obroty spadają do ok. 750.
Po cholerę wywalałeś te klapki? Tak dla świętego spokoju? Oczywiście to Twoja sprawa, ale z tego co czytałem przy mocniejszym depnięciu pedału przyspieszenia może się zapalić kontrolka check engine, a spalanie może wzrosnąć o ok. 0,5l/100km.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 20:30   #8
dawidpl
Zarejestrowany: 04-08-2008
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
U mnie też jak koła się toczą to ma około 1000 a jak się zatrzymam to spadają ale tylko dlatego, że podkręciłem obroty na śrubce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć mondi tak ma, że obojętnie jakie obroty ustawisz kręcąc śrubokrętem jak auto się zatrzyma to komp podtrzymuje po swojemu.
2,5 V6 - POWER IS BACK
dawidpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 20:59   #9
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
prawidłowe obroty przy toczącym się aucie (na luzie) to ok 1000 (i tak powinno być. W trakcie postoju 750-850.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 21:12   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ok wiecej nie bede pisal.szkoda ze nikt nie czyta dokladnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
