![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Witam. Ostatnio robiłem diagnostykę silnika w związku z wymianą świec i przewodów i wyszły mi następujące błędy /oryginalna pisownia/
Kody KOER 172-Napięcie sondy HEGO wskazuje na stałe zasilanie mieszankąubogą 136-Napięcie sondy HEGO wskazuje na stałe zasilanie mieszankąubogą 332-Usterka układu EGR druga strona Zanotowano obecność następujących kodów KAM 332-Pomiar nie wykazuje przepływu w układzie EGR Mam pytanie, czy ktoś się orientuję co, to znaczy, czy do wymiany jest EGR, czy to ma wpływ na "falujący obroty", bo tak mam pomimo, że wymieniałem krokowca na nowy i bez efektu? Z góry dziękuję i pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
nie masz przypadkiem lpg? po prostu lambda pokazuje
że masz ubogą mieszankę, sprawdź egr bo może jest zepsuty i cały czas puszcza spaliny do kolektora ssącego spróbuj go zaślepić, ale czy to ma wpływ na falowanie obrotów to raczej nie, ale okaże się po naprawie, mi falowanie ustalo po wymianie przepływomierza ale to nie v6 Ostatnio edytowane przez rad99 ; 08-04-2010 o 15:10 |
Postów: 38
Dziękuje rad99 za odpowiedz. Pytasz się czym mam lpg? Chodzi Ci o instalacje gazową? Jeśli tak, to jeżdżę tylko na benzynie, nie mam gazu. Może nie bawić się w zaślepianie, tylko od razu wymienić zawór EGR?
#4 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
