Stary 08-04-2010, 17:06   #1
schizol83
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
Question Pompa wody
Witam chcę się zorientować w cenach.Ile może kosztować wymiana pompy wody wraz z częściami?
schizol83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 17:10   #2
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Domyślnie Odp: Pompa wody
Witam, właśnie to robiłem koszt 360 pln ( gwarancja ) ponieważ muszą rozebrać rozrząd. Pozdrawiam
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:10   #3
Slawko
tez własnie robiłem, koszt ponizej 200zł
razem z pompą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 22:16   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał ewa7212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody do Zeteca w internetowym sklepie Forda to koszt 120zł.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 22:27   #5
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Rozrządu nie trzeba rozbierać całego wystarczy pasek ściągnąć
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 22:37   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pasek nie wystarczy, trzeba jeszcze obie rolki prowadzace odkrecic, za wymiane licza tak jak za wymiane rozrzadu.
Moje Mondeo
Stary 08-04-2010, 22:42   #7
Slawko
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawda, sa one wkrecone w pompe. a pompa jest przykrecona na cztery srubki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najwiecej roboty, to zdjac/odkręcic osłony rozrzadu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 19:46   #8
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
Domyślnie pompa wody czy musze sciagac pasek rozrzadu do wymiany pompy wody?
witam mam problem poniewaz pompa wody mi trzasnela i cieknie plyn chlodniczy.moje pytanie czy do wymiany pompy wody musze sciagac pasek rozrzadu aby pompe wymienic?
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 19:58   #9
Slawko
Domyślnie Odp: pompa wody czy musze sciagac pasek rozrzadu do wymiany pompy wody?
tak, musisz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 21:35   #10
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Pasek rozrządu napędza pompe wody więc bez jego zdjęcia się nieobejdzie.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa wody , rozrząd , wymiana pompy wody , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
