Stary 09-04-2010, 19:14   #1
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Domyślnie Escort diesel - zawieszenie obniżające
Witam. Czy zakładał was ktoś do Escorta z silnikiem diesla sprężyny obniżające? Wg. katalogów z tego co zauważyłem rozgraniczenie jest (pomijając cabrio):
- sprężyny do wersji cywilnych
- sprężyny do wersji XR3i/ERST + Diesel
- sprężyny do RS2000.
Pytam, gdyż z tego co się orientuję springi z Escorta MK4 (bodajże) pasują również do Fiesty. Niestety, w Fiestach rozgraniczanie jest inne:
- spreżyny do cywilnych + diesel
- sprężyny do XR2i/FRST/RS1800
Niestety, springi -40mm diesla zglebiły o jakieś 70-80mm i praktycznie cały czas były zgniecione. Wpadłem więc na pomysł montażu springów obniżających o -40 jednakże z palety Escorta (jak pisałem bodajże od MK4 pasują do mnie). Zastanawiam się jednak, czy w Escorcie nie popełniono tego samego błędu co w katalogach na pozycjach dotyczących Fiest - czy sprężyny teoretycznie do Diesla nie zostaną zgniecione i nie obniżą 2x mocniej niż miały, dlatego też pytam o doświadczenia wasze.
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona!
http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg
Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio!
kamilwolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 22:56   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Escort diesel - zawieszenie obniżające
A czy sprężyny niby "obniżające" o 40 mm nie są czasami krótsze, zamiast obniżające o te 40 mm ??
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 23:50   #3
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Niestety. Springi - teoretycznie - pasujące wg specyfikacji zarówno do benzynowców (w tym Fiesty 1.1) w moim dieselku wyglądały tak (tył jest faktycznie -40, przód nieco niżej).
O tym żeby zmieścić koła 14" na oponach 55 można było zapomnieć. Buda usiadła na kołach. Nie chce mi się wierzyć, że coś było nie tak z tymi springami, że np sprzedający sprzedał je jako -40 a były faktycznie np -60... Problem główny polegał na tym, że zawieszenie było wręcz zmiażdżone. Po miesiący prawy wahacz do wymiany.
Stary 10-04-2010, 02:18   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
widuje czasami ta fiescinke stojaca niedaleko witosa .... jak do komputerrowego mykalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie fiescinka zabawnie stoi. Diesel ciezki i springi nie daja rady.
Duzo jest bledow w tych roznych sprezynach , do scorpio tez niektorzy sprzedaja 2.0, 2.9, diesel a nawet tacy co kombi sedan takie same niby maja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprężyny obniżające , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
