Stary 09-04-2010, 22:18   #21
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Montaż dodatkowych foteli w S-Max
Mam z D, też 5 osobowy, a w dowodzie... 7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 17:06   #22
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Odnośnie dokładania 3 rzędu siedzień wg. zeznań diagnosty:
- dołożenie siedzień i pasów musi być wykonane przez warsztat, który ma we wpisie do EDG lub w KRSie pozycję opisującą warsztat dokonujący zmian konstrukcji pojazdów
- wymagane jest wykonanie przeglądu w odpowiedniej stacji diagnostycznej - przegląd podstawowy (nawet jesli nie jest wymagany - samochody mlodsze niz 3 lata) plus przeglad zmian konstrukcyjnych
- z papierami od diagnosty wycieczka do wydzialu komunikacji po dowód 7-miejscowy
Jeśli w dowodzie juz jest 7 miejsc to tylko trzeba dołożyc siedzenia i pasy.
Przy okazji - czy fotele skrajne 2 rzędu są takie same w wersji 5 i 7 miejscowej ? Czy te z wersji 7 miejscowej nie są jakoś składane/przesuwane w celu ułatwienia wsiadania ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 18:49   #23
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
W 7 miejscowej sa skladane, jak jest w 5 osobowej, tego nie wiem, ale chyba tak samo, bo tez chyba maja skladac sie na plasko...
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 20:09   #24
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji 5 osobowej siedzenia także składają się na płasko oraz przesuwają. Chyba nie ma różnicy w tym elemencie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 18:08   #25
slavco
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Jak ktoś zamawia s-ia to chyba za 3-4 stówy można zamówić "pakiet montażowy" i w przyszłości dokupić sobie fotele. Dzięki pakietowi przewidziane jest późniejsze domontowanie tego 3 rzędu.
slavco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 07:40   #26
jjslowiki
Imię: jarek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: s max
Silnik: 2.o d
Postów: 21
a jak jest z dostaniem sie do 3 rzedu siedzen po dolozeniu 2 foteli. Cyz w drugim rzedzie trzeba cos zmieniac
jjslowiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 21:28   #27
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przy okazji - czy fotele skrajne 2 rzędu są takie same w wersji 5 i 7 miejscowej ? Czy te z wersji 7 miejscowej nie są jakoś składane/przesuwane w celu ułatwienia wsiadania ?
Kolego, wersja 5 miejscowa ma skrajne fotele 2 rzędu bez możliwości przesunięcia ich w celu wsiadania do 3 rzędu. Natomiast we wersji 7 osobowej oraz wersji 5 + "pakiet rozwojowy" -skrajne siedzenia 2 rzędu pozwalają się całkowicie złożyć i równocześnie przesunąć do przodu aby ułatwić wsiadanie do 3 rzędu - a tak namacalnie: w tej wersji wszystkie siedzenia w 2 rzędzie posiadają z tyłu foteli czerwone tasiemki pozwalające pasażerom 3 rzędu złożyć siedzenia do wyjścia. ...that's all!
pozdr!
Przemo
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 13:13   #28
mst
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 143 PS
Postów: 38
Mam wersję 5-osobową, w drugim rzędzie wszystkie siedzenia są składane i przesuwane. Siedzenia przesuwa się używając dźwigni pod siedziskami. Skrajne siedzenia są składane przy pomocy dźwigni po zewnętrznych stronach, środkowe przy pomocy czerwonej taśmy. Czyli trochę inaczej niż napisał Przemo.
mst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 20:51   #29
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Mam identycznie (wersja 7-mio osobowa)
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 23:41   #30
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie (7-os) skrajne fotele mają uruchamianą boczną dźwignią funkcję przesuwania z pochyleniem oparcia - właśnie do wsiadania. Potem można popchnąć fotel by wrócił na swoje miejsce z oparciem w pozycji wyjściowej. Czerwony pasek robi to samo.
Nie wiem czy w 5-os tak samo działa
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
