Stary 10-04-2010, 21:21   #1
tomek1971
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Escort 1.8 TD nierówna praca.
Witam. Mój essi od pewnego czasu po rozgrzaniu zaczyna przerywać i kopci na niebiesko.To znaczy co któryś "takt"przerywa i wtedy puszcza niebieskiego dymka.Kiedyś wcześniej zdarzyło mu sie juz tak ale nastepnego dnia wszystko wróciło do normy.Prosze o porady bo wstyd mi jak stoje na światłach.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-11-2010 o 08:27
tomek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 00:35   #2
glazik5
Domyślnie Odp: Escort 1.8 TD nierówna praca.
wczep miernik miedzy 2 a 3 pin w potencjonometrze i ustaw opronosc na 25 ohm. mam to samo, i nie wiem co jest grane. jezdze z wpietym miernikiem.
tylko ze u mnie problem wystepuje na zimnym jak i na cieplym silniku (na cieplym szczególnie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 11:24   #3
tomek1971
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Czyli wpiać miernik miedzy 2a 3 kabelek na tym czerwonym ustrojstwie na pompie i to pomoże? Jestem zielony w tych sprawach ale tez mi sie wydaje że to będzie coś z elektryką ze sterowaniem.Moze jakiś przekażnik.Pompa uszczelniona wtryski OK paliwo się nie cofa filtr wymieniony wiec co to może być?
Stary 11-04-2010, 12:11   #4
glazik5
dokladnie w to czerwone ustrojstwo. 1-2 albo 2-3 sam zobaczysz.
jeszcze do tego nie doszedlem co sie stalo ze potencjometr musi miec opornosc, bo inaczej zle korektor zaplon ustawia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 12:28   #5
tomek1971
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
A co to jest to czerwone. Bo mnie sie kiedys poluzowało i przykręciłem tak w połowie tej regulacji.Ale to chyba nie ma nic wspólnego z nierówną pracą bo to było dawno.
Stary 11-04-2010, 14:48   #6
glazik5
to czerwone ktoro znajduje sie na dzwigni przyspieszenia? jest to potencjometr
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 16:10   #7
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał tomek1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że to wina korektora kąta wtrysku.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 17:28   #8
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Miałem ten sam problem pomogło przyśpieszenie zpłonu na pompie i jest git
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 20:34   #9
glazik5
mozliwe ze regulacja na pompie wtryskowej pomoze, lecz obstaje za elektryka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 21:15   #10
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Wygląda to tak silnik jest zimny korektor wyprzedzenia wtrysku przyśpiesza zapłon i silnik daje rade. Silnik się nagrzewa korektor cofa zapłon i niestety lecą niebieskie bąki.
Z przyśpieszaniem na pompie trzeba uważać bo można przesadzić i na ciepłym będzie ok a na zimnym będzie klekot zaworów bo będzie zapłon za wczesny.
Ja obecnie mam wyprzedzenie wtrysku wyłączone (wyjęty przekaźnik) właśnie ze względu na zbyt wczesny zapłon na zimnym silniku mam już tak chyba 2 lata i jest ok i proszę nie pisać że w zimie go nie odpalę. W zimie pali bez problemu do temp. -20. więc oby wszystkie nasze klekoty paliły do takiej temp większość postów jest pisanych że temp spadła poniżej zera i są już problemy
Simson
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
