Stary 10-04-2010, 23:14   #1
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
Domyślnie
witam
mam takie zjawisko że wskaznik temperatury po właczeniu zapłonu idzie na maxa a po włączeniu silnika spada na zero. dodam tylko że czujnik wymieniony, kable sprawdzone, wskaznik wymieniony, skrzynka bezp. przeglądnięta (jest idealna). wiecie moze co jeszcze sprawdzic?
uzupełniając, wskaznik pozostaje na zerze bez wzgledu na temp silnika.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-04-2010 o 19:45
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 23:47   #2
boss1984
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V; 1,8 TD
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
Domyślnie Odp: 1,6 16v wskaznik temperatury
czyli albo czujnik walnięty coś z nim nie tak mimo wymiany lub sam zegar
boss1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 23:53   #3
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
to zjawisko wystepuje bez wzgledu czy czujnik podpiety czy nie. zegar w innym aucie działał
Stary 11-04-2010, 08:36   #4
Slawko
zewrzyj kabelki we wtyczce od czujnika zegarowego(tak na wszelki wypadek, to ten z lewej od dołu po skosie wkręcony) i włącz zapłon. Wskazówka powinna pójść na maxa, jesli nie to szukaj na lini kabelek zegar. Czujnik moze byc ok.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 13:03   #5
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
Domyślnie
po zwarciu: włączam zapłon - wskazówka idzie na max
włączam silnik - wskazówka pozostaje na max
czyli chyba taki wniosek ze kabelki ok, czujnik załozyłem wczoraj nowy (eps), moze uszkodzony, nie wiem jak go sprawdzic, dodam ze nie drgnął wskaznik po 40 min pracy silnika. jutro wymienie czujnik.
ale czy to norma ze po włączeniu zapłonu wskaznik idzie na max? w mk6 tak nie było
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-04-2010 o 13:53
Stary 11-04-2010, 13:57   #6
Slawko
Napisał malran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy, że zarówno wskaźnik jak i całe okablowanie aż do samego czujnika jest w 100% sprawne.
Cała wina braku wskazań w 100% leży po stronie samego czujnika(bądź połączenia wtyczka-czujnik)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 14:06   #7
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
dzieki Slawko
raczej w takim razie czujnik bo wtyczka jest ok
zgłupiałem troche bo czujnik nowy.
Stary 11-04-2010, 14:48   #8
Slawko
jak masz kilka takich czujników, to wepnij go, włącz zapłon i podgrzej czymś np. zapalniczką. wtedy sprawdzisz, czy w ogóle cos działa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 15:42   #9
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
podgrzałem stary ale bez efektu, może byc nie sprawny.
musiałem to zrobic na właczonym silniku bo na włączonym zapłonie czy czujnik podłączony czy nie pokazuje zawsze max. dodam ze wszystkie zegary działaja idealnie. w mk6 jest jeden stabilizator na wszystkie wskazniki, tutaj nie wiem.
Stary 11-04-2010, 16:27   #10
Slawko
zaraz,zaraz. Na włączonym zapłonie, bez czujnika i bez zwarcia we wtyczce czujnik jest na max, i jak wyłaczysz zapłon to tez zostaje na max? jesli tak, cos ze wskaźnikiem nie tak.
Powinno byc tak:
czujnik odłączony, brak jakiejkolwiek zwory, niezależnie czy silnik goracy, czy zimny, czy zapłon włączony, czy wyłączony, wskazówka powinna zawsze pokazywać minimum, czyli leżeć na "dole". Jesli jest inaczej, to albo uszkodzony wskaźnik, albo gdzieś zwarcie, albo brak któregoś zasilania w zegarach(jest kilka).
  Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura silnika , wskaźnik temperatury , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
