Stary 11-04-2010, 16:36   #11
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
Domyślnie Odp: 1,6 16v wskaznik temperatury
jeszcze raz: właczam zapłon - wsazówka idzie max, bez względu na to czy silnik ciepły czy nie i czy czujnik podłaczony czy nie.
właczam silnik - wskazówka spada powoli na zero i tam zostaje.
zwieram wtyczke na właczonym silniku wskaznik idzie na max
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 17:13   #12
Slawko
Napisał malran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
źle, tak nie powinno być, wskazówka nie powinna nawet drgnąć.
Reszta prawidłowo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 17:17   #13
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
tez mi sie tak wydaje.
zegary włozyłem sprawne, nie potrzebnie bo na starych był identyczny objaw. nie mam pojecia gdzie szukac.
Stary 11-04-2010, 17:23   #14
Slawko
sprawdź bezpieczniki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 17:26   #15
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
sprawdzone, łącznie z wyjeciem skrzynki
Stary 11-04-2010, 18:32   #16
Slawko
no to schemat i miernik w rękę i pomiary, pomiary.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 18:41   #17
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
mam ksiązke wkł do eskorta mk6, niestety nie dosc ze sa w niej błedy, raz tylko przez przypadek nie załatwiłem przez nią silnika, to te schematy są inne w mk7, mam go krótko i nigdzie nie jestem w stanie znalezc literatury do niego. chyba pojade do jakiegos elektryka (jeszcze tego nie było). dzieki za pomoc. dam znac co to było.
Stary 11-04-2010, 19:10   #18
Mr.T
Kolego masz tutaj mój post http://forum.fordclubpolska.org/show...ik+temperatury
miałem tak samo, wszystko jest tam opisane
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 19:43   #19
Slawko
Napisał Mr.T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że było zwarcie na skrzynce bezpiecznikowej,
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo gdzieś zwarcie
dobrze myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 20:51   #20
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
ok. szukam skrzynki w takim razie.
dzieki
czujnik temperatury , temperatura silnika , wskaźnik temperatury , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
