Zamknięty Temat
Stary 12-04-2010, 18:07   #1
kuklus5
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1998
Postów: 6
Post zanik sprzęgła ford fiesta rok 1998
witam w czasie jazdy zniknelo mi całkowicie sprzeglo jak tam zaglądałem to jest chyba hydrauliczne czy miał ktoś taki przpadek .
kuklus5 jest offline
Stary 12-04-2010, 20:31   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: zanik sprzęgła ford fiesta rok 1998
sprawdź płyn hamulcowy,jest jeden zbiorniczek do sprzegła i hamulcy,
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline
Stary 13-04-2010, 08:42   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Stary 13-04-2010, 10:37   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a co z tym tematem jest nie tak?? wskaz mi prosze z ktorym punktem regulaminu jest niezgodny.
do kolegi z problemem. jak napisal stasiek trzeba sprawdzic poziom plynu i pewnie uzupelnic, ale pozniej trzeba sprzeglo odpowietrzyc. Robi sie to tak jak kiedys sie odpowietrzalo hamulce, czyli jedna osoba pompuje sprzeglem a druga operuje odpowietrznikiem (jaki by on tam nie byl) w tym czasie trzeba kontrolowac poziom plynu zeby sobie nie zapowietrzac podczas odpwietrzania, pobor jest dosc wysoko jak sadze.
subratri jest offline
Stary 13-04-2010, 14:17   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cyt. Sławko
krótko mówiąc - tytuł musi odzwierciedlać to o czym będzie wątek,
jeden temat - jedno zagadnienie
lepiej napisać więcej słów niż za mało.
używanie w tytule słów typu "pomocy", "problem", używanie nazwy modelu w danym dziale np. "escort" w dziale escorta, "mondeo" w dziale mondeo, będzie skutkowało tym samym.
Kolega swój post napisał w dziale Fiesty i wiadomo , że chodzi o Fiestę , więc po co to pisać w tytule ? Zamiast tego lepiej napisać coś więcej o uszkodzeniu/awarii.
Myślę , że rozwiałem Twoje wątpliwości.
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 13-04-2010, 14:45   #6
kuklus5
Model: ford fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1998
Postów: 6
Dzięki próbowałem odpowietrzać ,płyn w zbiorniczku jest, ale przy pompowaniu pedalem sprzęgla z odpowietrznika leci lekko powietrze z płynem
Stary 13-04-2010, 16:54   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale pomoglo czy nie??
Stary 13-04-2010, 17:01   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cyt. Sławko
Pozdrawiam.
no rozwiales, myslalem ze w regulaminie jest jakis punkt pozwalajacy na smiecenie na forum i odstraszanie nowych userow ale tak jak myslalem nie ma. a szkoda bo tez bym sobie w przypadkowych watkach podopisywal ''popraw temat'' nie zwazajac na jego zgodnosc czy tez niezgodnosc z regulaminem. tez bym se posmiecil troche.
nie edytowalem bo telefon nie dale mi tej opcji w trybie tekstowym, wiec polacz jesli mozesz bo ja wyznaje zasade ze ze mnie nalezy brac przyklad jak regulamin stosowac a nie jak go naduzywac.
Stary 13-04-2010, 18:37   #9
kuklus5
Model: ford fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1998
Postów: 6
Kolego objawy sa takie, płyn w zbiorniczku jest, ale go nie ubywa, to chyba resztki wyleciay płynu, bo teraz wylatuje samo powietrze i to nie pod wielkim ciśnieniem, w układzie sprzęgła niema płynu .
Stary 13-04-2010, 18:59   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no a ma byc. pompuj az bedzie lecial plyn bez powietrza. zwroc uwage na to, ze duzo tego plynu wejdzie wiec pilnuj aby w zbiorniczku bylo full, raz zaciagnie powietrza i bedziesz powtarzal.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
