Stary 15-04-2010, 11:14   #11
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: regulacja ręcznego
ja miałem tak bębny styrane że szok,te okładziny wypadały z cylinderków!! niesamowite... a jednak
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 12:56   #12
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Ja po wymianie szczek z tylu i cylinderkow na nowe niestety tez narzekam na wlasciwie brak recznego. Jest coprawda ale strasznie slaby i w razie czego gdyby zawiodl nozny to niestety niemam czym hamowac :/
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 19:54   #13
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
tez mam taki problem że bardzo słabo łapie, na 6-7 zębów, nie ma mowy żeby koła zablokowało na asfalcie, ale przegląd przechodzi bez problemu i gość powiedział że ręczny ma być sprawny a to nie znaczy że ma na 3 ząbku koła blokować, wieć zostawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałem bębny wymienić ale powiedzieli 180zł za jeden wiec dałem sobie spokój
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 20:48   #14
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ja miałem wytargane bębny, a i tak ręczny był jak żyleta - po założeniu bębnów należy hamulcem zasadniczym kilkakrotnie nacisnąć by rozpieraki ustaliły właściwą odległość szczęk i dopiero wtedy bawić się z ręcznym w przeciwnym wypadku nic z tego nie będzie
Napisał brylant5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zerknij na ofertę firmy mikoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 17:57   #15
alienns
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Co do naciągania ręcznego .
Tak jak wcześniej było napisane regulacja jest koło dźwigni.
Nie zawsze da się naciągnąć ręczny.
1 powód może być zjechany gwinty przy rególacji --> Zalecana wymiana małej linki do rególacji
2 powód wyciągnięta linki od ręcznego -- objawy nierówne hamowanie na kołach, lub bardzo słabe działanie --> Lekarstwo wymiana linki hamulca
Warto sprawdzić stan samo regulatora, ewenualnie ustawić go ręcznie za pomocą śrubokręta.
alienns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 19:18   #16
glazik5
Napisał alienns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co masz na mysli? bo niebardzo rozumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 19:36   #17
alienns
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już się poprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie raz jest tak że mimo podkręcania ręcznego nic się nie dzieje. Może to powodować zużycie (wydłużenie) linek od chamulca ręcznego. W tedy nie zostaje nic innego jak wywalenię starych i zamontowanie nowych.
Efekt wymiany ręczny jak żyleta na 2 ząbku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doświadczyłem tego w tamtym miesiącu
regulacja ręcznego , ręczny , samoregularory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
